Fusible? Fundido
Iniciado por freaker, 03 de Octubre de 2017, 21:12:50
freaker
Buenas tardes,
Esta tarde mirando un fallo electrónico que he encontrado con un intermitente he tocado los bornes de la batería haciendo pruebas y en una de esas se me ha fundido lo que yo creo que es un fusible. Aquí la foto.
Sabéis como se llama eso o donde puedo encontrarlo?
Es un Megane II fase 2 1.5 dCi 86cv
Es un fusible. En el concesionario los hay. En recambios ya no se.
Yo fundi uno hace años, y lo compre en el conce.
freaker
Cita de: mgn_rafa en 03 de Octubre de 2017, 21:16:54
Gracias! Perfecto pues, me pasare por el conce.
Ya que tengo esto resuelto, comento... a lo que iba.
Cuando tengo las luces encendidas (posición, cruce o largas) y pongo los 4 intermitentes o los de la izquierda la luz de posición trasera izquierda se atenúa cuando se enciende el intermitente. A que se debe esto?
O puede ser falta de corriente porque la batería no sea la idónea, esté baja de carga, o el alternador no carga lo suficiente.
O puede ser que tengas el famoso problema en los pilotos traseros.
Si usas un poco el buscador encontrarás que es lo que suele pasar con los pilotos.
freaker
Fusible cambiado 5.41€ en Renault.
Y problema con las luces y intermitente trasero solucionado, no hacia buena masa el conector, doblé un poco los pines y de momento bien.
unkoll
Cita de: freaker en 07 de Octubre de 2017, 13:06:44
A mi también me pasó y lo solucione igual que tú jajajaj y con un poco de 'fuerza bruta'
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
renault19
Cita de: unkoll en 23 de Noviembre de 2017, 20:54:43
Lo del pin doblado deberían meterlo como OTS de Renault que mira que nos ha pasado a gente jajaja
No sé si estoy diciendo una gilipollez, pero fijándome en la fotografía creo ver que falta la tuerca de cobre que sujeta el ramal positivo principal. Ojo
freaker
Cita de: MasterMegane en 07 de Diciembre de 2017, 10:19:04
Con el ramal positivo principal te refieres al borne de la batería?
No, me refiero al cable de carga principal, el más grueso, el que se ve en la parte baja de la foto. Supongo que le pondrías la tuerca tras cambiar el fusible, sino, mal vamos.
freaker
Cita de: MasterMegane en 07 de Diciembre de 2017, 20:08:50
Claro! Faltan dos tuercas porque hice la foto cuando estaba aún medio comprobandolo.
