Faros antiniebla.
Iniciado por Dedalo, 21 de Agosto de 2017, 14:22:16
Dedalo
Tengo un problema con los antiniebla delanteros. Acabo de comprar un Renault Megane CC de 2006, y el anterior dueño me dio unos antinieblas LED y los viejos halógenos desmontados. Según parece no ha tenido tiempo de montarlos. Pues bien, al montar los nuevos faros no funciona, y con los originales tampoco. Creo que me la ha metido doblada. Ni siquiera se enciende el testigo en el cuadro cuando enciendo los antinieblas delanteros. ¿Alguna sugerencia?.
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
Has probado que llegue corriente a la instalación existente?
Mirate los fusibles. Que lo mismo ha palmado el fusible. Porque si no se enciende testigo es que no se activa
frednena
Mi comentario puede ser tonto, pero....los faros antiniebla solo se enciende con las luces "normales" están puestas....
Cita de: frednena en 21 de Agosto de 2017, 15:04:45
Cierto tambien.
Si no esta al menos la posicion dada, jamas encenderan.
Dedalo
Ok. Lo de encender las luces ya lo he tenido en cuenta. Es mas, los traseros tampoco encienden.
Supongo que el testigo enciende cuando detecta el consumo de las lamparas, por lo que es posible que ahora no se encienda con las luces led, que consumen bastante menos.
He metido 12V a la instalación del paragolpes y funciona. He comprobado que no le afecta la polaridad, enciende aun metiendo el positivo por la masa, que podría ser otro punto de fallo con los leds.
Y me queda que mirar el fusible, pero va en la caja de fusibles del motor, que esta jodida de sacar. Según creo hay que sacar la batería o desmontar la caja entera para poder mirar.
frednena
Nooooo. Con un destornillador largo puedes abrír sin sacar la batería...ponga un linterna y lo veras.
