Fallo Sensor de lluvia
Iniciado por denisuco, 25 de Julio de 2017, 21:45:30
denisuco
Buenas a todos,
Hace ya un par de años tuve un accidente algo grave para mi Megane (por suerte para mi no) y cuando me repararon el coche, dejó de funcionar el sensor de lluvia.
El sensor de luces va perfecto, se encienden y se apagan con normalidad, pero el de lluvia lo activo y no hace nada, solo hace barridos cuando cambio la frecuencia en la rueda. Últimamente me he dedicado a darle una puesta a punto y me gustaría solucionar este problema.
He pensado que puede que me hayan puesto mal el gel y no haga bien el contacto. Pero el caso es que cuando me lo devolvieron y no iba, el mecánico me dijo que se habían olvidado el gel. Se lo llevé para que me lo pusieran y siguió sin ir (no creo que lo pusiera mal dos veces...)
El caso es que me dijo que el sensor estaba roto y me quería cobrar unos 300 euros por cambiármelo.
Alguna idea de que le puede pasar?
Gracias
You'll Never Walk Alone
frednena
Trabajo en Carglass. Puedo asegurar que nunca he cambiado este gel se ningún megane. Sale entero. El sensor se no está partid, pienso que no tiene xq esta roto por un accidente. Los cables estan bien?  Tiene continuidad cómo roca?
denisuco
Pero si estuviera mal, no funcionarían correctamente las luces no?
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
frednena
Sí no estoy engañado lleva 3 cables. Puede esta bien los cables de luces y malos los de lluvia. En eBay....desguaces....no encontramos el sensor no?
frednena
En ebay hay por 20€.
Una cosa: mi he equivocado. Esta gelatina es IMPOSIBLE se salvar cuando se desmonta el sensor. Se quieres enviame un privado y te envío una gelatina.
Si no me equivoco. Cuando no tiene gelatina, se ve desde fuera, en la zona negra en la parte superior del centro del cristal (donde esta el sensor), como si faltase algo. Y cuando tiene la gelatina se ve todo uniforme y solo se ve el agujerito del sensor.
Te dejo una foto señalando y para que veas coml se debe ver. Si poner una foto del tuyo, podremos saber si hay o no gelatina.
denisuco
Buenas,
Os paso una foto de como se ve el sensor. El gel me lo cambiaron seguro cuando después de darse cuenta de que se lo habían olvidado.
Os paso las fotos:
Gracias
renault19
Pues parece que lo lleva, pero se ve raro. Prueba con otro sensor de desguace o consigue otro, que es raro que no te vaya
No tiene gelatina puesta. El sensor si esta. Puesto que va en conjunto el de luces y el de lluvia, pero la gelatina no.
Como yo decia, ahí se ve el agujero Y en la foto que mande se ve uniforme.
El tema de desguace no sirve. Ya que la gelatina se estropea o algo al quitarla del cristal, vamos que no es reutilizable.
frednena
Pasame en privado tu teléfono y hablamos por WhatsApp. Te enviare la gelatina...
renault19
Cita de: mgn_rafa en 27 de Julio de 2017, 08:35:03
Lo del desguace es por el sensor, a ver si lo tiene jodido
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Cita de: renault19 en 27 de Julio de 2017, 13:44:53
Lo dudo, por la foto y la cronologia que comenta el compañero, que vino a raiz del accidente y que supongo le cambiarian la luna delantera, en ningun momento le pusieron la gelatina, bien por ahorrar costes (que vale 2 duros) por pillarse los dedos en el presupuesto de reparacion o bien por ser poco profesionales.
El caso es que sabiendo ya el problema y que el compi frednena le ofrece la solucion de una gelatina nueva, esperemos que se solucione.
frednena
Pensó que el tío pasa 1 poco del tema...
denisuco
Muchísimas gracias a todos por las respuestas. @frednena me pongo en contacto contigo y a ver si lo solucionamos.
Lo dicho, muchas gracias a todos por la ayuda y el interés!!!
denisuco
@mgn_rafa Es justo lo que yo me temía, pero cuenta que después de la reparación lo volví a llevar, porque no me habían conectado el regulador de velocidad y por el sensor de lluvia que no iba.
El mecánico me dijo que lo del regulador ya estaba solucionado y que el sensor le habían cambiado la gelatina y seguía sin funcionar. Y ahora por lo que decís parece ser que el tipo no quiso ni intentarlo arreglar, y me soltó un: "El sensor está roto y cambiarlo son 400 €" y si cuela cuela.
A ver si poniendo la gelatina del amigo @frednena se soluciona por que ya lo daba por muy perdido....
Cita de: denisuco en 31 de Julio de 2017, 13:54:22
He visto mas de un taller que estila eso. Y aunque dicen que te la ponen no lo hacen y cosas asi.
Cada vez hay menos profesionales por desgracia en talleres.
renault19
Joer, es que esas cosas no me creo que te las puedan hacer. Es que de ahorran dos duros Joer y encima es algo que cubre el seguro. Me parece más que surrealista
Cita de: renault19 en 31 de Julio de 2017, 14:03:20
Por desgracia hay de todo. Hay gente poco profesional, que por ejemplo en este caso te hace una guarrada con la silicona de cristales o no te pone la gelatina, y gente que cuida los detalles, y protege hasta de no manchar mucho el vehiculo haciendo su trabajo.
Lo que hay que hacer cuando pasan cosas de estas al menos es poner una hoja de reclamaciones.
denisuco
Es muy triste la verdad, y estoy contigo @PumukiElGrande, debería haber reclamado pero como me creí a mi mecánico pues he dejado pasar demasiado tiempo, y ahora ya no tendría manera de demostrar nada.
Se aprovechan del desconocimiento. Por suerte ya no he vuelto a ir a ese taller, ya que después de esa reparación quedé bastante descontento y no he vuelto. A mi manera es una reclamación jeje
