No arranca Megane II GT 2.0 Gasolina año 2006 165cv
Iniciado por JavierGarcia, 14 de Julio de 2017, 22:13:04
Entonces no era aceite lo que tiraba sino gasolina, no?
Y como se ha dañado ese tubo?
renault19
Pide las piezas que te han cambiado por si acaso...
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
JavierGarcia
Cita de: MasterMegane en 27 de Julio de 2017, 12:38:44
No, no tiraba aceite pero eso lo arreglo el otro taller.. segun me dijo una junta sin mas.. lo de la gasolina parece ser nuevo y solo le pasa al arrancarlo.
Cuando me avisen para recogerlo preguntare mas
JavierGarcia
Cita de: renault19 en 27 de Julio de 2017, 13:44:01
Si, por teléfono me dijo que me la darian... y si, prefiero que me las enseñen.. no me fio mucho de los talleres en general y menos de los concesionarios.
JavierGarcia
Noticias nuevas... ya no tira combustible.. pero el coche no va fino y va a tirones.. tienen que seguir mirando...
renault19
¿Va a tirones cuando le aceleras y sueltas el acelerador?, ¿o siempre?
Por casualidad, al repostar no habrás llenado al tanque a tope?
JavierGarcia
Cita de: renault19 en 01 de Agosto de 2017, 21:06:25
Por lo que me dijo el recepcionista de Renault... siempre
JavierGarcia
Cita de: MasterMegane en 02 de Agosto de 2017, 18:28:32
lo llene pero hace ya unos meses... lo cogia muy poco y lleva 1 mes y algo de talleres.. pero antes de averiarse, consumi medio deposito y iba muy bien.
Rotsyx
Pueden ser muchas cosas, hay que ir mirando y descartando
JavierGarcia
Cita de: Rotsyx en 02 de Agosto de 2017, 21:48:04
Inyectores sucios? bujías? bobinas?
Eso pense yo.. pero el jefe taller dice que el captador del punto muerto superior que cambiaron estaba roto y puede ser que haya entrado o que haya partido algo dentro.. que tiene mirar y van a desmontar la caja de cambios  ver si localizan si hay algun diente partido..
JavierGarcia
JavierGarcia
Mas malas noticias... por lo visto al no detectar el problema.. me avisaron para pedirme autorizacion para desmontar caja de cambios.. al desmontarla vieron el problema, un tornillo de la caja de cambios se solto y estuvo dando vueltas en el interior golpeando el volante motor y quedando incrustado en la caja de cambios... lo que provocaba que el coche no fuera bien.. me dan opciones de cambiar caja de cambios (3.500 euros) + volante motor y embrague otros 1.000 euros.. mas los 1.200 euros que tenia ya encima del conducto del combustible mas el captador del punto muerto.. hacen que eso valga mas que el coche.. por lo que no voy a reparar con esa opcion.. o que yo busque la caja de cambio pero no me dan garantia... un desastre...
renault19
Déjate de gaitas de caja nueva. Vete a un desguace que las cajas de cambio tienen garantia. Cogela con el volante motor y ponle el embrague nuevo. Si no que te lo monten en otro taller que vaya pasta te cobran de mano de obra. Eso último ya lo valoras tu.
Pero la caja mirala de desguace que no salen mal.
JavierGarcia
renault19
Pero que le hiciste al final?
JavierGarcia
Cita de: renault19 en 12 de Septiembre de 2017, 22:36:44
Pues ya estaba desmontado en concesionario... me cambiaron el captador del punto muerto superior.. y la canalizacion de combustible que pasa por el motor.
Y como el presupuesto que me dieron era una locura.. 6.000 euros..
Opte por buscar yo las piezas..
Caja de cambios de de segunda mano con 110.000 kms por 220 euros con envio
y piezas nuevas en tienda de recambios.. motor de arranque 160 euros, volante motor y kit de embrague.. unos 600 euros
unido a una revision, alineado etc...
Todo por unos 2.500/2.600 euros
demasiado dinero, pero ya funcionando perfectamente.. despues de 2 meses y medio..
Buffff qué mala suerte, jamás he visto una avería así. Dentro de lo malo me alegro que lo hayas podido reparar por menos de la mitad de lo presupuestado en el concesionario, ojalá lo amortices usando el coche muchos años y con cero problemas.
renault19
La verdad es que es un dinero bueno, pero tienes motor para una temporada buena buena. Lo bueno de estos coches es que encuentras de segunda mano un monton de cosas
