No abre, ni con mando ni espadin
Iniciado por paolosn, 03 de Julio de 2017, 12:01:06
paolosn
Chicos no se q le pasa hoy a mi Megane, no abre con la tarjeta ni con la llave...veo dentro esa luz roja pero no se que puede pasar...alguna solución? (No tengo otra tarjeta) que puede haber pasado ?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
renault19
Ábrelo con la llave. El espadin hombre
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
paolosn
Lo metí gire hacia arriba, y tire de la manecilla y no abre...lo metí de nuevo lo giré hacia arriba y lo volví a sacar y tire de la manecilla y tampoco abre la puerta...me estoy volviendo loco jajaja
renault19
Hacia abajo hombre... Sentido contrario
paolosn
En esa posición y nada... luego en esa posición y poniéndola al medio y nada...me parece que algo le pasa
renault19
La  metes, giras un cuarto de vuelta la sacas como la metiste y tiras de la manilla
paolosn
Nada compañero, no se qué le pasa que no abre,...llave metida , girado hacia abajo tal cual me dijiste , regreso a la posición central , la saco , tiro y nada
paolosn
Tendría que girar hasta las "6 de reloj" o solo se queda hasta esa posición?
(La mía llega hasta donde se ve en la foto)
andelha
Debería de abrir con el espadín, pero si no abre prueba a cambiar la pila de la tarjeta. Lo más fácil es que sea eso el problema.
renault19
Joer, pero si no va hacia abajo, mira hacia arriba... A ver que bajo a ver el mio
paolosn
Cita de: renault19 en 03 de Julio de 2017, 12:23:50
Lo siento compañero...lo intenté hacia abajo y hacia arriba pero no hay forma....joer al final le pasa de todo a mi Megane jaja
renault19
Joer macho. Pues pilla pila y cambiala. Vaya problema tienes con la cerradura
paolosn
Pillaré una pila y ya os cuento a ver q pasa...aunque no recuerdo si la luz roja del tablero siempre se quedaba encendida..
paolosn
Abrió...abriooooo jajajaja saque la llave y  le di un empujón a la puerta y sonó un "clack" y digo ..o me cargué algo o se abrió y ....se abrió jajaja ... gracias por tanta paciencia..mil gracias, como se nota q soy un novato
renault19
Posiblemente no estuviera del todo cerrada. Por eso no te abría. Prueba la llave que tiene que abrir en sentido antihorario. Llega casi a las 12.00
paolosn
Ahora lo q veo es q no enciende, con lo q Imagino q será la pila del mando xq no hace nada al meter la tarjeta ...
renault19
Tiene que encender tenga pila o no el mando si esta la tarjeta en el cajetin
paolosn
No enciende ni radio ni luces ni nada, imagino q será la pila de la tarjeta que hace q no lo reconozca
renault19
No. Con la tarjeta en el cajetin tiene que encender aún sin pila.
paolosn
Uffff pues ya me estoy asustando...no enciende y tengo esa luz roja que no me dice nada ...pero está y no recuerdo si siempre estuvo encendida
