Bombillas led en faros
Iniciado por Josemi112, 30 de Junio de 2017, 02:51:19
Josemi112
Hola, tengo un megane 1.5 dci y quisiera saber si alguno le ha puesto bombillas led de estas que tienen un disipador con un mini ventilador dentro, h1 y h7, quisiera saber que tal alumbra eso, si sale algun tipo de fallo de bombilla, coche año 2007, si coge bien en el hueco del faro o hay que comprar otra tapa o hacerle algún tipo de modificación, ya que el coche me lo pasaron y me dijeron que fundia muchas bombillas y quiero ponerle led a ver si aguantan más. Gracias.
Trapi
Sobre los led no te puedo ayudar pues no lo tengo, pero lo de fundir bombillas, leyendo este foro, se le culpa mucho al alumbrado automático, por lo menos en mi caso tiene su lógica, pues yo el coche principalmente lo uso en ciudad, y daba coraje que en pleno julio con un solazo enorme, callejear por el centro y cuando pillaba sombra se encendían, pillaba sol y se apagaban, y así en un tramo de 15 minutos que se encendieran y apagaran unas 20 veces, no debía de ser nada bueno. así que lo desactivé para circular en ciudad, y unas bombillas baratas del carrefour ya me están durando el año y medio. (vaya tocho que me ha salido, perdonad).
Saludos y hasta pronto.
Josemi112
De encenderse y apagarse nose si será, a un amigo le ocurria en un honda que al encender el coche con las luces en automático, primero encendia las luces el coche al estar en el garaje y luego arrancaba el motor, eso si jode bombilla las bajadas y picos de tensión, yo en el megane lo observé en cuanto me lo dijo y primero arranca el motor y luego las luces, lo que le pasaba es que cuando le daba al contacto se encendian las luces, hasta que lo apaño.
Trapi
Eso que dices también es cierto, aunque da la sensación de que arranca y enciende luces a la vez.
renault19
Lo de que este coche funda muchas luces nunca había oído nada al respecto... Lo que si se es que son malas de cambiar como todos los coches de hace una época para aquí XD.
Las luces automáticas no deberían dar problemas porque si el sensor esta bien y el gel que lleva el cristal es el que tiene que ser, no debería dar pegas.
Lo que te puedo decir de led, es que llevo unos 7-8 años con led en posición y me vienen durando como 4 años o asi. No tengo muy claro cuando las cambie la ultima vez...
Trapi
No, si las luces en automático no dan problemas, pero para mi gusto las enciende muchas veces sin tener que hacerlo, y creo que por eso las bombillas sufren y acortan su vida innecesariamente. Y por no tener que cambiarlas ...
renault19
Ok.Entiendo, pero en umbral de penumbra tengo entendido que es regulable. En mi caso particular, echo de menos que se enciendan antes XD
Josemi112
Como se puede regular el umbral del encendido de luces?
Josemi112
Cita de: renault19 en 02 de Julio de 2017, 09:34:53
[/quote
A mi cuando me dieron el coche me dijeron que cada poco tiempo 6 meses x ejmeplo cambiaban una bombilla de las cortas, y justo antes de pasar la itv dije voy a exarle un vistazo, y llevaba las dos bombillas, bueno el filamento del freno fundidas, menos mal que me quedaba la tercera luz de freno, y de las de la posición no me fije y me dijeron que en la itv que las llevaba fundidas las dos de posición.
Josemi112
Vamos, que por ser bastante complicadas cambiar las bombillas por el paso de rueda, voy hacer una inversión y cambiarlas a led todas menos intermitentes, ya que voy a sacar los faros, quitar parachoques, y a ver si los leds me aguantan algo mas, que a lo mejor pongo uno y se funde al poco tiempo, ya veremos.
renault19
Sera porque tengo un fase II con xenon porque en 10 años no he cambiado mas de 6 bombillas: un juego de cortas porque me fallaba una, de posicion delanteras llevo ya unos 8 años con distintos tipos de led y llevaba mucho con las traseras sin cambiar hasta que le pille a un compañero del foro las traseras de freno/posicion de led.
Largas las usaba con frecuencia hace unos años pero nunca se me fundio ninguna
Josemi112
Que bombillas pillastes para el freno/posicion de led, podrías ponerlas x aki, los lumenes, watios, ya que unas que pillé yo no alumbraban nada y tuve que dejar lad incandescentes.
renault19
Mira en compra venta que es un compañero del foro. Van muy muy bien las que me vendió. Eso sí, valen lo que cuestan
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Josemi112
Le he puesto las bombillas leds en los faros, pero las h7 de cortas se me queda la tapa que no cierra y de momento las tengo tapadas de forma xapucera, alguna tapa mas profunda sabéis si las venden para renault, y otra cosa nose si es xq llovía mucho o que pero la luz blanca me da la sensacion que deslumbra mucho con el agua o nose, o es que claramente llovía torrencialmente y x eso no veía jaja
renault19
Pues tapa no hay otra que la que tienes ahora mismo. Y acostúmbrate a escribir con todas la letras hombre, que en el foro se agradece leer bien.
¿Qué leds has comprado?Los kits de calidad se van a sus 150 € y siguen sin ser legales
Josemi112
No me gasto 150€ en bombillas ni loco, con que me parecio caro los 30€ del amazon, compré unas que tenia buenos comentarios y para probar la verdad es que a mi parecer dan buena luz, tampoco es para volverse loco, pero si me duran un tiempo me daré por satisfecho, y si se rompen rapido al amazon y otras. Son estas https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01IP244DI/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
renault19
Al fin y al cabo la calidad se paga y los Kits de marcas de calidad no son baratos...
Trapi
Cita de: renault19 en 04 de Julio de 2017, 20:31:00
Supongo que será con la maleta, en mi caso me gustaría que el umbral fuera un poco mas "permisivo", aunque como en informática, si funciona, no lo toques.
unkoll
Cita de: renault19 en 08 de Julio de 2017, 17:36:22
En mi egea me he fulido 190e en LEDS y merece la pena , dudo mucho que me paren al ser nuevo (Matricula JZ) y para la itv ya cambiare por halogenas
En el megane cuesta mucho cambiar las h7 y no se si meter led ..
renault19
Cita de: unkoll en 15 de Enero de 2018, 12:25:29
Pues márcate unas fotos de noche comparando con halógenas
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
