REVISAR INYECCION FALLO DE ACELERACION
Iniciado por ImLEITO, 23 de Junio de 2017, 06:38:26
ImLEITO
BUENAS!! TENGO UNA CONSULTA Y SERIA ESPECTACULAR SI ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA MANO:
ME ACABA DE SALIR UNA LEYENDA EN MI MEGANE FASE 2 2007 2.0 16V  LA CUAL ES LA DE REVISAR INYECCION!!
HICE EL ESCANEO PARA DAR CON EL PROBLEMA Y ME SALIERON DOS ERRORES
DF089 : CIRCUITO CAPTADOR DE PRESION COLECTOR DE ADMISION, TENSION ANORMAL..... (SENSOR MAP)
DF198 : CIRCUITO CAPTADOR PEDAL PISTA 2 , CIRCUITO ABIERTO O CORTOCIRCUITO A LA MASA
LA PREGUNTA ES... SI SON DOS ERRORES QUE NO DEPENDE NINGUNO DEL OTRO?
O SI  UN ERROR HACE QUE EL OTRO APAREZCA,? Y SI ES ASI... CUAL SERIA EL Q MANDA LA SEÑAL PARA QUE APAREZCA EL OTRO....
GRACIAS!
Yo no te se ayudar pero te diría que escribas en minúsculas
frednena
Hola:
1 no escribas en mayúsculas
2 cómo esta la batería?
3 limpie el sensor map a fondo
Prueba a limpiar el sensor map a fondo con spray limpiador especifico y cambia el pedal del acelerador, pues tienes mal una pista del potenciómetro interno.
