Anomalia inyeccion y sin acelerador
Iniciado por tuner, 12 de Junio de 2017, 22:20:14
tuner
Hola,hoy me salio por 2 veces mientras circulaba el chivato de Revisar Inyeccion,el icono del ESP encendido y el acelerador le pisas y no funciona. Si paras el coche y vuelves arrancar el fallo ya no esta y anda el coche como siempre. Es un 1.6 gasolina.
¿alguno le paso esto? gracias
tuner
Hasta que te sale el fallo el motor funciona correctamente o notas algo raro?
Qué batería has puesto? De qué Amperios/hora es y cuántos Amperios de Encendido tiene?
tuner
Cita de: MasterMegane en 13 de Junio de 2017, 14:13:08
El coche va perfecto pero tu vas circulando salta el aviso de anomalia y ya el acelerador no funciona. Hoy me volvio a pasar y no es que no acelerara sino que lo hacia solo sin pisar el pedal.Paro el coche arranco y se quita
Nose de cuanto es la bateria pero cuando hablo de que es nueva no es que la pusiera en estos dias,la puse hara unos 8 meses o asi.
Empieza haciendo una diagnosis. Sino jamas podremos saber nada sin especular.
Pues sí, pasa por taller a que miren qué fallo que queda grabado en la centralita. Yo veo a priori dos posibilidades, o falla el potenciómetro de la mariposa o falla el del propio pedal.
tuner
Le metieron en la maquina ,da un fallo en el acelerador pero no saben mas. Podria ser varias cosas mariposas,pedal,instalacion electrica..... y claro yo no quiero que cambien cosas por cambiar y luego no sea. Y si es la instalacion electrica supongo que sea una movida de la ostia.
Cita de: tuner en 13 de Junio de 2017, 19:12:34
Pues si da pedal. Empieza por ahí. Que no quieres que se lien a cambiar al tun tun. Ve al concesionario que te lo miren con una diagnosis oficial y sabras con mas exactitud. Y te diran si es cableado o el propio pedal
