Problema con la bocina
Iniciado por javier19, 08 de Junio de 2017, 13:02:24
javier19
Buenos días tengo una consulta, hace un año me tocó reparar el flex del airbag del conductor, desde entonces de vez en cuando falla el pito o la bocina cuando la he necesitado, tiene algo que ver el flex o por donde debo buscar, gracias
quita el airbag del volante y revisa que el conector esté bien puesto, también los cables que van los pulsadores
javier19
Es que eso fue cuando bajaron el volante, pero hacerlo yo mismo, no llegó hasta allá
Es cuando el volante esta girado, cuando más molesta pero como reitero es de vez en cuando
Busca en el índice de bricos, " cambiar volante". Tienes en el mismo subforo un hilo de brico-videos, es fácil.
Tienes que sacar el airbag y comprobar conector y cableado que entra al volante.
Sea a veces o al girar el volante hay que comprobar lo que te comento. Si no te atreves,  a pasar por caja en un taller.
Si fuese siempre te diria que sacases la bocina para cambiarla y comprobar que llega electricidad al conector.
Haz lo que te dice malaga. No tiene ninguna complicación, y lo compruebas en un ratejo
