no corrta corriente al abrir la puerta
Iniciado por tato11, 10 de Mayo de 2017, 11:28:04
tato11
hola chicos
Tengo un megane 2 grand tour del 2003 y el caso es que cuando abres la puerta del conductor la radio no se apaga ni la pantalla del reloj e incluso el parrot , he comprobado que la puerta detecte cuando se abre y funciona bien, lo curioso es que las luces en automático se apagan cuando abro la puerta como siempre, las luces de día que llevo instaladas también se quedan encendidas cuando abro la puerta, el caso parece que el problema reside en el habitáculo, he comprobado los fusibles de la centralita uch y están todos bien, a simple vista el coche funciona correctamente a excepción de esto y claro no puedo tener la batería conectada ya que se descarga porque aunque cierre con llave se queda encendido incluso pasados 30 min, recuerdo que antes a los 30 min se cortaba toda la corriente del habitáculo.
Haber si alguien le a pasado o sabe de donde esta el problema, decir que esto lo detecté después de estar el coche 6 meses parado y saque batería varias veces, lo que no se es si ya estaba el problema antes o después de sacar la batería.
mil gracias de antemano
renault19
Buenas tardes
Aparte de los problemas de ortografia y lo que cuesta leerte, tiene pinta de ser la UCH que es la que gestiona el encendido del habitaculo.
tato11
 Buenas gracias por contestar RENAULT 19.
el caso es que comprobé todos los fusibles de la uhd y están correcto y la centralita no hace ningún ruido raro como he visto en otros casos.
Así la solución estaría en cambiar dicha centralita? o en diagnosticar el problema con un diagnosis de fallos?
una vez cambie la centralita ay que programar algo o es conectar y ya esta?
salu2
renault19
Primero pasar Clip. Y hay que pasar por caja que toca cambiar y programar una nueva
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
frednena
Exacto. El primero es siempre la clip...
