Sonido raro en el motor
Iniciado por DavinHD, 21 de Marzo de 2017, 14:43:04
DavinHD
Hola, esta es la primera vez que escribo y no se si ya hay algo sobre este tema...espero me disculpen.
La cuestión es que cuando enciendo el coche hace un ruido aparte del normal..como si estuviera haciendo gárgaras que casualmente se quita cuando enciendo las luces, si las apago vuelve a sonar...obviamente no es normal y no se si sea para preocuparse más de la cuenta.
El alternador está cambiado, correas, filtros...lo tengo bastante mimado ..
Gracias de antemano.  :ok:
Es dificil saber a que se debe sin poder verlo u oirlo. Si puedes, graba un video y lo subes a youtube, nos dejas el video por aqui y puede ser mas facil saber al menos que es lo que intentas explicar.
DavinHD
Cita de: mgn_rafa en 21 de Marzo de 2017, 14:48:44
Ok gracias por responder. En breve lo subiré.
Yo por el ruido no se decirte, pero si hace esas cosas raras que dices prueba a mirar como está la batería
Yo no noto ruido raro, o que se produzca algun cambio en el ruido.
Yo si que oigo una variación en el ruido, pero no tengo ni idea de que pueda ser, mis conocimientos no llegan
DavinHD
Seguiré investigando a ver qué puede ser y gracias a todos. Informaré cuando de con el origen.
@DavinHD
Si escucho el cambio del sonido.
No sé decirte con exactitud, pero que te miren el alternador, polea y la correa
Rotsyx
Ese sonido de ronroneo ronco profundo a mi me suena a vibración de un plástico suelto... tapa motor, plasticos laterales, caja del filtro suelta, tubo entrada de aire suelto o vibrando
si, pero comenta
Cita de: DavinHD en 21 de Marzo de 2017, 14:43:04
...ccomo si estuviera haciendo gárgaras que casualmente se quita cuando enciendo las luces, si las apago vuelve a sonar...obviamente no es normal y no se si sea para preocuparse más de la cuenta.
yo creo que algo de carga y que ese alternador no va bien.
DavinHD
Hoy a 1ra hora me pondré a ello y ya por la tarde comentaré a ver si me dan solución. Gracias!
Angelillo0
Ese ruido me lo hace a mí el mío , y es de la tapa del motor que se le ha caído un enganche y con la vibración , vibra a su vez la tapa y hace ese ruido .
No sé si será su caso pero mírelo por si es eso antes de mirar otra cosa .
Quita la tapa y mira a ver si sigue haciéndolo
Cita de: Angelillo0 en 23 de Marzo de 2017, 13:07:22
Si fuera por eso no cambiaría el sonido al encender las luces
Angelillo0
Cita de: PumukiElGrande en 23 de Marzo de 2017, 13:35:46
Perdone , no sabía que cambiaba el ruido al encender las luces , entonces será algo electrónico de lo cual no tengo ni idea .
Un saludo .
DavinHD
Bueno de momento aún no dan con el motivo de la vibración...he visitado 3 talleres en uno de ellos le culpan al kilometraje del motor (260.000) ..en otro a un soporte pero lo han dicho como por sacarle alguna pega por que se veía en la cara que francamente no sabían bien.
Seguiré informando.
Saludos .
GonJi
Al acelerar no cambia el sonido?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
freaker
El mío si que hace un sonido raro al acelerar y al soltar el acelerador de golpe también. Por la zona derecha del motor.
DavinHD
@fraker si obviamente al acelerar se  pierde y en el caso  cuando voy en 3ra bajo a 2da... Y neutro para frenar por un semáforo o lo que fuere en el momento que va en neutro se vuelve a escuchar el ronroneo. Supongo que lo dejaré estar hasta que de otro síntoma. De momento no es más que eso.
DavinHD
Bueno por fin...y para dar como por terminado al tema cuando les suene el motor de esa manera en mi caso estaba el soporte del motor jodido ( lado derecho - que va alado del alternador ) y eso provocaba una vibración  fuera de lo normal y no conforme el tensor de la correa de accesorios no terminaba de tensar la correa y por eso la vibración se iba al encender las luces. Ha salido todo con mano de obra incluida por 300€ y vaya si se nota la diferecia!!  :fly:
