Sé puede desconectar el esp ?
Iniciado por JKazama, 09 de Marzo de 2017, 01:13:25
JKazama
Hola , buenas noches.
La pregunta es esa, porque si estás parado y lo desconectas mediante el botón del salpicadero , en cuanto surge una situación en la que hace falta, se vuelve a conectar solo y actúa con lo cual realmente no sé desconecta.
Hay alguna manera de desconectarlo y que no salte aunque la situación lo requiera?
Saludos y gracias.
freaker
Cuando hago el cabra, siempre lo desconecto, y no se vuleve a activar hasta que pulso el botón de nuevo.
A partir de cierta velocidad no se activa siempre??
spoilers
El ASR o ESP como preguntas, se puede reactivar manualmente o segun manual, se reactiva automaticamente al poner el contacto del vehiculo o al superar una velocidad de aprox 50 km/h, Es imposible desconectar esta funcion por encima de 50 km/h.
JKazama
Vale , perfecto , os agradezco la rapidez en responder.
Para el uso en tandas de circuito es por lo que me interesaba saber si era posible su desconexión total , porque en las curvas , y sobre todo en las cerradas, salta y te frena mucho el coche , a parte de no llevar autoblocante que tampoco te deja acelerar y hay que ir quitando vuelta al volante y dosificar gas.
Pero el ESP  , te perjudica el poder tomar rápido las curvas rápido. Hasta que no pilla las ruedas con tracción no te deja acelerar bien.
Saludos , y si os enteráis de que haya alguna manera de desconectarlo totalmente , escribís por aquí.
Hay una opcion. Que es reprogramar el esp, para que en vez de activarse a 50km/h se active a otra. Por ejemplo lo subes a 250, por lo cual si lo desactivas se queda desactivado porque aunque entres en tandas, salvo que tenga muchisima recta no te de para llegar a esa velocidad.
freaker
Lo acabo de comprobar, y si, no he pasado nunca de 50 con el ESP desactivado.
Rotsyx
#7
Esa función de desactivar el ESP solo te sirve para hacerle el 0-100. Al mio le salta el esp hasta en segunda a fondo si lo tengo activado... A propósito, bueno ver a alguien con mi mismo motor, no me había fijado anteriormente :D
frednena
Cita de: mgn_rafa en 09 de Marzo de 2017, 13:03:51
Exactamente como tengo yo.
Cita de: frednena en 11 de Marzo de 2017, 17:49:24
Si vas a andar en circuitos etc, es bueno quitarlo. Sino, hay que tener cabeza y llevarlo puesto. No es solo uno en la carretera y por una estupidez pueden ocurrir muchas cosas.
Mi milki porque no lo trae y veo mucho lio, pieza etc. Sino ya estaba instalado.
spoilers
entiendo que los fase 1 no llevan esp alguno no¿?
Cita de: spoilers en 12 de Marzo de 2017, 21:16:05
En los fase 1 era un extra. En los fase 2 era de serie.
spoilers
eso seria mas jodido reactivarlo no. porque habria que buscar donde va el giroscopo. y colocarlo. ademas de boton de esp y activarlo con la clip
Cita de: spoilers en 13 de Marzo de 2017, 12:14:55
Boton y activar es lo de menos. Lo malo es lo demas.
spoilers
claro, eso es un sistema muy completo.
