Tirador de apertura capot
Iniciado por muñones, 18 de Febrero de 2017, 20:08:11
muñones
Hola señores. He estado buscando y creo que lo que le pasa a mi fase 2 no tiene que ver con lo que he leido.
Si levanto el capot accionando el tirador de plastico oculto en la rejilla,éste se mete hacia dentro totalmente y al querer volver a bajar el capot el enganche de metal se estrella contra la pieza que lo libera porque ésta se encuentra en posición de cerrado. No creo que sea cosa del cable porque si que me permite liberarlo ( pero luego no lo mantiene liberado)
No se si a alguno os ha pasado,pero yo no le encuentro solución y el cerrar el capot se convierte en una maniobra de contorsionista...
Trapi
Pues no sé si será en todos igual, pero en el mio tengo que apoyar el capo y cerrarlo presionando con las manos, no como en los otros coches que he tenido, que lo dejaba caer desde arriba y ya se cerraban. (El mio es un fase 1).
Saludos y hasta pronto.
muñones
Hola Trapi. Si el problema es que donde entra el gancho de metal del capot al cerrarse está obstaculizado por la pieza de plastico duro que es continuacion del tirador oculto en la rejilla, es decir, una vez abierto no libera ese hueco y aunque aprietes la tapa del capot o la dejes caer choca contra esta pieza que comento...
renault19
Ya se como solucionarlo de manera un tanto cutre...
Primero: ¿te ha empezado a pasar de repente o te venia de antes?, ¿ha sido tras un golpe?.
A mi me paso algo parecido: ajuste el capo porque no me encajaba bien y al cerrar, el gancho del cierre golpeaba contra la pieza plástica que permite cerrar el capo desde la defensa.
Asi que lo que hice fue desplazar el gancho metalico del capo aflojando los tornillos que tiene: asunto resuelto.
Ya me diras si asi lo arreglaste
muñones
Cita de: renault19 en 19 de Febrero de 2017, 18:23:40
Buena idea Renault19. Voy a probar lo que me dices a ver qué tal...el coche no era mio, pero creo que no tuvo ningún golpe,por eso me extraña. Lo que no entiendo es por qué no se retrae un poco esa pieza de plástico para dejar hueco al gancho...
A ver si le echo un rato y hago tu ñapa!
renault19
Trapi
Hola renault 19, y haciendo eso que mencionas, ¿es posible dejar caer el capo desde una cierta altura y ya se cierra solo, o hay que cerrarle apretando  con las manos?
No sé si lo entiendo bien, pero la pieza de plástico que hace como un arco frente al enganche metálico siempre está delante. Es el gancho de seguridad en caso de que se suelte el cierre. Yo, como lo cierro con cuidado, la desplazo, bajo el capó, la suelto y luego suavemente cierro completamente.
renault19
Ambas piezas, el cierre y la pieza de plástico, que es la que libera el capo desde fuera, son solidarias. Desplazando un poco el gancho de cierre del capo, consigues que este empuje correctamente la pieza de plástico y asi enganche bien.
Por lo menos a mi me cierra bien...
muñones
Bueno, gracias a vuestras observaciones :004: :004:  y a un bote de grasa que tenía en el garaje he dado con la solución. Efectivamente el gancho de plástico se queda hacia delante como cierre de seguridad y el de metal del capot desliza sobre este de plástico al dejar caer la tapa. El problema que había era que el de plástico estaba seco totalmente y chocaba contra el de metal sin hacerle resbalar. Un poco de grasa al asunto y terminado.
Lo único pendiente es que al abrir el capot con el tirador de dentro del habitáculo el muelle del capot no tiene fuerza por sí mismo y hay que levantarlo un poquito para que salga el tirador de plástico de la rejilla. He visto que se puede regular el muelle pero con el tornillo torx que lleva dentro no hay manera, está durísimo y de momento, lo último que forcé me ha costado buscar una nueva EGR...
renault19
Cita de: muñones en 28 de Febrero de 2017, 10:52:06
A ver... Si no se separa al tirar desde dentro, mas que cosa del muelle, mas bien diría que el capo esta mal ajustado por otro sitio.
Lo normal al cerrar es que dejándolo caer a poca altura, una cuarta, no llegase a cerrar de todo y tuvieras que empujar un poco para que cerrase. Lo de la grasa no es mal remedio, pero el asunto es encontrar el origen del problema...
sandrovich
Me uno a este tema porque yo tengo el mismo problema para abrirlo, no así para cerrarlo.
Al tirar debajo del salpicadero, el capó ni se mueve. Intento levantar un poco el capo con los dedos pero es como si estuviera totalmente cerrado. Vuelvo al interior y tiro un par de veces más y se levanta un poco pero sin llegar a salir el tirador de la rejilla delantera. Por lo que tengo que levantar el capo con los dedos para que salga el tirador de plástico y poder abrirlo.
En el cierre primario hay grasa que es donde entra el punzón de metal, por lo que pude que sea mal ajuste con el cierre auxiliar de plástico que no deja que se levante el capó?
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
muñones
Cita de: renault19 en 28 de Febrero de 2017, 22:04:02
Dejandolo caer a poca altura no cierra,no,hay que empujar...Me decanto porque como dice Sandrovich, sea culpa del cable del tirador que le falte tension y no libere el capot del todo. Aún así sigo encabezonado con que el muelle necesita ajustarse de alguna manera y que tuviera más fuerza para elevar el capot al accionar el tirador del habitáculo
renault19
Pues como en otros casos, método de prueba-error
