Anomalia electrica
Iniciado por RAELO, 14 de Febrero de 2017, 10:16:33
RAELO
E aprobechado y les e puesro cinta termica como aislante y su corrugado
Se an kedado mas fijas k antes
RAELO
Tambien le e cabiado la pieza rota
RAELO
RAELO
Gracias x la ayuda!! De momento arranca espero k sea definitivo... Ya cuento
Al final has podido ir desmontandola poco a poco todos los pines.
Esperemos que sea definitivo.
RAELO
Cita de: mgn_rafa en 27 de Febrero de 2017, 14:03:01
Si la verdad k se da bien... Imagino k alguno estaría ma apretado o algo a ver si se keda ya jjjj...
Cita de: RAELO en 27 de Febrero de 2017, 14:13:03
Eso es paciencia con ellos, poco a poco van saliendo, algunos mas facil que otros.
RAELO
Buenas de nuevo hoy otra vez la misma putada esta mañana al ir a arrancar pun anomalia ( m kag... En la pu... Otra vez) toco la clavija y marchando no se si el problema vendra del calculador o yo k se abra k mirarlo todo con muxa paciencia ya os contare
Cita de: RAELO en 02 de Marzo de 2017, 21:12:03
Puede ser que tengas algun terminal abierto, eso suele ocurrir con los pilotos traseros. Y si ha tenido movimiento puede que haya creado holguras y eso es lo que te pasa. Mira con lupa que no tenga ningun pin abierto.
RAELO
Este finde me pondre con muxa paciencia a mirarlos de uno en uno...puede ser k un tiron de cables al cambiar la bateria k hace poco k me la cambiaron en la renault yo le echo el achaque a eso en fin ya informare.
Disculpa desde mi inexperiencia y para no confundirme cuando dices los pin es el final del cable lo k sale d la clavija k se pueden aver alguno abierto y otra cosa esa como silicona k llevan los pin pasa algo si se la kito?
Cita de: RAELO en 02 de Marzo de 2017, 21:31:36
Los pines son los terminales metalicos, lo que queda dentro de la ficha y donde entran los terminales de la centralita.
Lo del tiron de los cables al cambiarla, se habria cortado el cable, pero si los has sacado y no habia ninguno en mal estado no, ni creo que venga de ahí la cosa.
RAELO
Todos parecian estar bien y bien sujetos a la clabija t digo no puede ser k de un tiron se puede aver jodido la conecxion del calculador?
Cita de: RAELO en 02 de Marzo de 2017, 22:41:49
Es el interior del terminal el que se abre y coje holgura. Haciendo falso contacto o no dando conracto directamente ese cable y zas.
RAELO
Muxas gracias x tu ayuda cuando dices terminal es la clavija?? Tengo otra de desguaze
RAELO
Y disculpa mi ignorancia pero de electronica se pokito
Cita de: RAELO en 02 de Marzo de 2017, 23:21:34
Los terminales de los cables, la parte metalica que hay al final del cable y que es la que se queda fijada en la pieza de plastico.
RAELO
Cita de: mgn_rafa en 03 de Marzo de 2017, 10:15:27
Ok disculpa eske aller me ralle un poco jjj ya t comentare mañana... Graciad de nuevo
RAELO
Buenas creo k di com el problema como bien decias era uma conecxion k ajustava mal y tenia juego
Lo e descubierto con el coche en marcha tocando los cables uno a uno asta k zas un cable de los pekeños naraja era el causante ahora toco todos los cables y no se para muxas gracias x tu ayuda!!
Cita de: RAELO en 04 de Marzo de 2017, 10:19:44
Son cosas que ya uno se espera de estos coches.
Me alegra que la hayas localizado. Ya solo volver a sacarlo y cerrar la parte interna del terminal para que se ajuste mejor.
