Problema luneta termica
Iniciado por alphamax, 13 de Febrero de 2017, 20:23:22
alphamax
Hola a todos soy nuevo en el foro asi que enhorabuena por el y gracias por aceptarme.
Mi problema es el siguiente. La luneta termica no me funciona he revisado todo el cableado que va al porton y arreglado los cables que estaban partidos. Revisado los fusibles del habitaculo y todos bien,el tema es que le doy al interruptor y ni si quiera se enciende el led, pero si le doy al boton de desempañar la luna delantera si se enciende dicho led de la luneta trasera pero sigue sin funcionar. He comprobado en las patilla de la luneta y no llega corriente ninguna, comprobado continuidad de la misma y tiene estoy desesperado pues no se que mirar mas.
Alguien me puede hechar una mano por favor. :embarrassed: :embarrassed: Por cierto mi coche es megane 2 break 1.9 130CV
frednena
De 1 lado de la luneta llega masa y del otro positivo. Tiene que mirar lo que no llega. Entre los coenctores hay continuidad?
Y dependendo del que falle ir por 1 camino o otro.
Avisanos cuanto sepas y vamos intentar ayudarte.
Rotsyx
Cosa del botón? Si ni siquiera enciende el led puede que no haga contacto el botón. Mira las patillas del conector en algun esquema electrico si llegan y salen los 12v
alphamax
#3
@frednena
he comprobado el cable blanco y negro que llegan a la luneta ninguno me da corriente revisado los cables y tengo continuidad lo de comprobar la masa no se como hacerlo
alphamax
Lo del boton me tiene muy mosca, porque le doy a la luneta y ni siquiera se enciende el led, pero si le doy a desempañar el parabrisas, si se enciende el led de la luneta termica, pero sigue sin llegar corriente a la luneta,
pero si funciona desempañado de retrovisores.
Un lio
y gracias de antemano
alphamax
Y sobre lo que comenta el compañero del cableado y patillas esta todo revisado continuidad del cableado y de la luneta.
Lo que no se es comprobar si hay masa
Muchas gracias de antemano
Cita de: alphamax en 14 de Febrero de 2017, 20:06:57
frednena
intenta escribir en un tamaño legible. aquí no hay quien lo lea sin tener que andar copiando y pegando.
spoilers
Comprueba lo que te dicen los compañeros y vamos cerrando partes, podemos llegar hasta el punto de que sea la propia maneta que tenga un problema y no te lo active.
