¿Hay algún Embrague reforzado ?
Iniciado por JKazama, 09 de Febrero de 2017, 22:02:37
JKazama
Hola , buenas noches.
Bueno ,soy poseedor de un Megane II 2.0T de 165cv del 2005.
Y la pregunta es esa misma con la que habro el Tema.
Hay alguna marca que fabrique embragues reforzados que aguanten más par que el de serie?
He mirado en un par de webs , en Sach Performance y en Black Diamond  , pero no veo ninguno específico para este motor.
No es que me dé síntomas pero , por estar preparado para cuando toque.
El coche no está reprogramacion , pero de tener que cambiarlo , a ser posible me gustaría mejorarlo.
Si alguien tiene alguno puesto y ver su experiencia con el , estaría bien.
Saludos ;)
Rotsyx
Me suscribo al hilo para cuando me toque a mi también, yo lo tengo con repro tocando los 200cv y a 2.500 vueltas pega muy fuerte
El disco de embrague del 2.0T 165cv es el mismo que el del 225cv y el 1.9 Dci.
Si un Sport sale con ese embrague de serie, no creo que un 165cv vaya a tener problemas por mucha repro que lleve.
En cualquier caso, si que se que existia un Sachs reforzado que han montando algunos con megane sport chispados.
JKazama
Gracias Mpower por responder.
Tenia esa duda...De que pudieran llevar el mismo , aunque nunca lo he preguntado en el concesionario y ver si tienen la misma referencia la pieza o si es distinta pero se monta el mismo en los dos.
Es seguro ese dato entonces ?
Siendo así...En principio , tanto estando de serie como si se hace una repro básica , el 165cv debería aguantar perfectamente.
Entonces , quizás , en algún fabricante de embragues reforzados , pidiendo como si fuera para el RS , valdría indistintamente para el nuestro.
Pero bueno...Todo es suponiendo.
Y volante motor ( bimasa creo)  supongo que el mismo también.
Interesante , se que compartian intercooler de leer por el foro , y si comparten tambien embrague es una buena noticia para los 165cv , ya que tenemos menos par motor que soportar.
Saludos y gracias !
Yo lo mire en páginas de recambios y la referencia del kit de embrague coincide con la de los 1.9 dci, 2.0 16v y 2.0 T (165/225/230), el bimasa también era el mismo salvo para el 1.9.
Yo creo que si no haces una repro excesiva o no le das un uso intensivo al coche, ni debería dar problemas.
Piensa que un 225 es el mismo bloque que un 165 y comparten gran parte de los elementos, salvo algunas piezas internas o turbo.
Rotsyx
Ah vaya! Gracias por la aclaración no pensé que el embrague por ejemplo si que lo compartían... Sabía lo relacionado con el bloque y la mayoría de elementos
