Madre mía ITV
Iniciado por arcangelcaos, 05 de Febrero de 2017, 09:44:25
arcangelcaos
Hola Peña. Ayer fui a la ITV y pa tras. Haber si me orientáis de lo que me puede costar arreglarlo.
Tengo que pulir un faro delantero. Que puedo usar para pulirlo así fácil y rápido?? No tengo pulidora, sería a mano.
Tengo que cambiar las 4 bombillas de los intermitentes, dicen que se ven blancas.
Ahora viene lo preocupante:
Silentblock  en mal estado. 3 de los 4.
Holgura en la.rotulas de suspensión delanteras. Las 2.
Enganches tubo escape rotos, a punto de caerse, solo le keda uno.
Me preocupa lo silentblock y lo de la olgura. Eso más o menos cuánto puede valer???
Gracias.
corcubion81
Las rotulas delanteras valen unos 25eur la pieza aproximadamente.montarlas es super fácil.solo que después deberías de hacer una alineación.los silentblock del motor valen entre 25-90eur.depende del que sea a cambiar.
arcangelcaos
Perdón, dice los silentblock de la amortiguación o de la dirección.
corcubion81
Estan los de la direccion.los de la amortiguacion o copelas o los tacos motor
Rotsyx
#4
No veas, de un año para el otro si que le han metido caña en la ITV... El tema piezas es barato, el cambiarlo es lo más caro si recurres a un profesional.
El faro es sencillo restaurarlo. Compra lija al agua de 500 y de 1000 y lijas primero con la de 500 y luego con la otra, haciendo círculos mientras vas mojando continuamente. Cuando hayas terminado limpias y secas todo bien y pones papel alrededor y a barnizar. Tengo un brico que hice para otro foro cuando restauré los faros.  Si me mandas un mensaje privado con tu mail te lo mando si quieres.
arcangelcaos
Me ayudáis un poco please??
He encontrado un mecanico del pueblo que me lo hace, y si quiero yo puedo comprar las piezas, así me sale más barato. Pero no termino de tenerlo claro. Os digo lo que pone exactamente la ITV
SUSPENSION. Estadio/fijación defectuoso de brazo oscilante. SILENTBLOCK TRASERO BRAZO SUSPENSION. EJE DELANTERO (LOS DOS)
SUSPENSION. Holgura de rotulas de suspensión. RUEDA DELANTERA DERECHA, RUEDA DELANTERA IZQUIERDA.
Busco en oscaro y esos sitio los silentblock, pero solo me salen los delantero, podeis decirme cual me vendría bien, y cuales son los traseros, que no los veo??
TENGO UN MEGAN SEDAN DEL 2005 1.9 DCI 120CV.
arcangelcaos
Hola, he buscado estas piezas para arreglarlo, son las correctas????
Tienes un silentblock y la rotula en mal estado.
Mi consejo, compra el brazo completo con las 2 rotulas. Te saldra el mismo precio practicamente y sera menos trabajo para el mecanico. Y a menos trabajo para el. Mas ahorro en mano de obra.
Te dejo el link para que compares.
https://www.oscaro.es/barra-oscilante-suspension-de-ruedas-renault-megane-ii-berlina-4-puertas-1-9-dci-120cv-273-7767-1818-gt#1818
Por otro lado las piezas sueltas serian.
La rotula 13€ mas o menos.
https://www.oscaro.es/rotula-de-suspension-carga-renault-megane-ii-berlina-4-puertas-1-9-dci-120cv-2462-7767-1818-gt#1818
El silentblock trasero.
https://www.oscaro.es/silentblock-de-suspension-trw-jbu711-3900480-251-p
Ese es uno hay mas modelos.
Total unos 20€. Si quieres hacer un buen trabajo pon el delantero ya que tarde o temprano puede romperse. Y el delantero son otros 10€.
Mi consejo es que pongas el brazo completo. Los de la marca TRW se los puse yo al megane de un forero y ningun problema.
arcangelcaos
Entonces compro los dos delanteros, no?? El izquierdo y el derecho, verdad??
Y para lo de atrás?? Que compro???
krause
#10
Los soportes del tubo de escape los tienes en amazon a 17€, de la marca Febi.
Lo de las bombillas ya son ganas de tocar las narices...
arcangelcaos
O yo no me explico bien, no me entero.
Según la ITV este es el fallo
SISTEMA DE ESCAPE. Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor (Si existe riesgo de despendimiento) ZONA TRASERA. ZONA INTERMEDIA
Entonces yo no creo que sea eso, pienso que es esto otro
https://www.oscaro.es/pieza-de-fijacion-sistema-de-escape-walker-82326-3488449-1056-p
Yo creo que eso, podria ser??
Si no sabes que soporte del escape tienes en mal estado exactamente deberías mirar debajo del coche moviéndolo y viendo que parte tiene más holgura.
Para el trasero hay un brico en la zona correspondiente con fotos, es muy sencillo de sustituir
krause
Cita de: arcangelcaos en 06 de Febrero de 2017, 18:49:02
Eso son las abrazaderas de unión.
Pero vamos, te agachas y se ve muy fácil
andelha
Los soportes del escape son éstos:
https://www.recambioscoches.es/oen/8200035447
https://www.recambioscoches.es/oen/8200035448
Uno va justo encima del silenciador trasero y otro más o menos a la altura de los pies del asiento trasero.
Rotsyx
#15
Exactamente esos silentblocks me cambiaron a mí, son 4 en total, 2 en cada trapecio. Para sacar los trapecios y luego sacar los silentblocks hay que desmontar la cuna del coche prácticamente. En tu caso son solo los silentblocks traseros del brazo suspensión.
Lo que te dicen por arriba es cierto, la pieza en si es barata pero son muchas horas. Casi que sale a cuenta comprar los trapecios y sustituirlos, pero que vengan con el silentblock ya puesto... hace falta una prensa para sacar y meter el viejo... *el silentblock viejo me refiero, en caso de sustituirlos y conservar el trapecio.
