Direccion No Bloqueada /No Desbloqueada sin solucion
Iniciado por spoilers, 30 de Enero de 2017, 21:18:11
andelha
Cita de: spoilers en 05 de Marzo de 2017, 19:18:00
Tras comprobar la UPC y la continuidad de todos los elementos de la maza desmonte la UCH y limpie tambien contactos, creo que vi los cables rojos gordos(12v) un poco con holgura el enchufe, lo aprete y al montar todo, vuelve a funcionar, no se si es un problema de eso, o que cada vez que desenchufo todo y vuelvo a enchufar la UCH se resetea y me deja de nuevo Funcionar....
Volvemos a andar, espero no tener que reflotar este tema en 3 semanas.
Gracias a todos de nuevo y a Andelha por asistirme estando al otro lado del telefono en todo momento en mis horas de mecanica.
Me alegro de que lo tengas otra vez andando y, sobre todo, de que haya sido una tontería.
Con paciencia cuando tengas tiempo revisa bien los conectores de la UCH.
spoilers
Refloto muchos años despues con el mismo problema en varias ocasiones, este coche con 12.5 voltios te dice que no desbloquea el cerrojo y por tanto no arranca, no se si estara asociado tambien a una caida de amperaje de la propia bateria , pero es tontalmente un delicado en el sentido electrico.
Dedalo
En mi Megane el cerrojo esta desactivado. Se oye el ruido de abrir/cerrar pero no bloquea nunca. Creo que le han cortado el cerrojo pero han dejado el motor/sensor para que no de errores.
Puede que una falta de lubricacion sea responsable de que se necesite mas fuerza para sacar el cerrojo y con 12,5V no le llega suficiente energia para desbloquear. Siempre se puede desmontar y cortar como en mi caso.
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
Dedalo
Por cierto, en mi Fiat Ducato, la llave de contacto no arrancaba si la batería no estaba al 100%, le hacia un puente en los cables de la llave y arrancaba. La resistencia interna de la llave no dejaba llegar suficiente corriente para mover el bendix. Le puse un rele, que consume 10 veces menos que el bendix y empezó a arrancar a la primera. La llave pega el rele y el rele alimenta el bendix.
spoilers
#44
Cita de: Dedalo en 03 de Noviembre de 2026, 17:28:44En mi Megane el cerrojo esta desactivado. Se oye el ruido de abrir/cerrar pero no bloquea nunca. Creo que le han cortado el cerrojo pero han dejado el motor/sensor para que no de errores.
Puede ser lubricacion, o incluso holgura, yo lo aprete hace unos años porque estaba tan holgado que no bloqueaba y en la ITV si no te bloquea el volante no te la pasan. Lo aprete y de esta manera me empezo a dar aun mas problemas , lo deje en un punto intermedio, no me gustaria tener de nuevo que abrir esa caja, porque ademas trae un sistema que si no lo abres con cuidado salta el muelle e inutiliza el bloqueo.
Como comento  un compañero en este post, debe estar por ahi la falla porque tiene pinta que no se envia el mensaje de confirmacon de apertura del cerrojo.
""- Si la señal codificada recibida por el cerrojo eléctrico
es idéntica a la que está grabada en la memoria, el
cerrojo eléctrico desbloquea la columna de dirección
y envía un mensaje de confirmación a la unidad central
del habitáculo"""
Ahora me ha empezado a dar problemas de nuevo y no se si es la bateria que no tiene fuerza o que el motor no esta bien y no deja abrirse para dar paso al arranque.
Dedalo
A mi nunca me han comprobado eso en la ITV, pero lo tendré en cuenta...
Cita de: Dedalo en 08 de Noviembre de 2026, 10:52:13A mi nunca me han comprobado eso en la ITV, pero lo tendré en cuenta...
A mí tampoco me lo han comprobado nunca, pero creo que manual en mano sí que deben comprobarlo y marcar la ITV como no favorable si no bloquea bien.
spoilers
He comprado bateria nueva y tachan , funciona bien el primer arranque, pare y..... direccion no bloqueada.
Mañana hare pruebas pero me estoy volviendo loco y no se que hacer, estoy por buscar un modulo de anulacion de esos y rezar para que no me tiren en la itv.
