Problema de luces
Iniciado por lrivrod, 20 de Enero de 2017, 08:13:57
lrivrod
Buenos días, os cuento mi problema a ver si alguien me puede ayudar. No me funcionan las luces antiniebla del lado derecho (delantera y trasera) tampoco las luces de la matricula, imagino que será un fusible de los que van en el motor si es así alguien me podría decir cual es, muchas gracias por adelantado.
andelha
Cita de: lrivrod en 20 de Enero de 2017, 08:13:57
Vamos por partes.
La luz trasera derecha, a no ser que la hayas instalado tu, no viene cableada de serie.
Los dos antinieblas delanteros van con el mismo fusible. Está en el vano motor, es el fusible nº 10, de 20 amperios.
Si no te funciona sólo el derecho, descarta los fusibles. Revisa el cableado, en especial el conector que sale de la caja de fusibles. Es el conector PPA, de color negro, y el pin que corresponde al antiniebla derecho es el número 7.
Para las luces de matrícula, el fusible va en la caja del vano motor. Es el fusible 5C, de 10 amperios.
lrivrod
Muchas gracias por la rapidez de la respuesta.
