Elevalunas loco
Iniciado por adiltarjeta, 01 de Enero de 2017, 16:16:44
adiltarjeta
Buenas,
Tenia problemas en el elevalunas trasero Der de mi GScenic. Con el mando en las dos formas bajaban . Me han dicho que era el Modulo Confort. Compre un kit completo del desguace ( motor+modulo+mecanismo) . Le quite el modulo y lo puse en el mio. Funciona pero al reves. El kit creo q era de Izq ... sera por eso no ?¿?? Al cerrar con el mando del cohe 2 veces se cierran todas menos la esa q se baja. Alguna solucion de cambiar cableado o algo ???
Gracias
Tienes que poner los cables al revés
adiltarjeta
Hola,
Que cables porfa ?¿? los q van al motor  o los q estan en el interruptor . Me puedes explicar mejor ;)
Gracias
sandrovich
Los que van al motor.
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
adiltarjeta
Hola
http://m.orphee.chez.com/Meganecc/moteur%20vitre.jpg
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/487188/connecteur21.jpg
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/2/1/8/150218/4444155/big-444415595c.jpg?v=6
Las fotos sacadas de internet
No estoy seguro pero en un foro frances pone q :
1 bajar   2 subir      3 masa    4 bataria
La pregunta es : Donde puedo cambiar eso ?¿?¿
Gracias
sandrovich
Cita de: adiltarjeta en 03 de Enero de 2017, 19:51:45
Hola
Gracias
Has probado a usar el motor que tenías? posiblemente esté bien y tenga la polaridad adecuada.
Si no es posible, pues para mi lo más fácil es cambiar los cables del conector que val modulo que has puesto.
