Mando antinieblas dci emotion
Iniciado por muñones, 23 de Diciembre de 2016, 18:39:58
muñones
Hola a tod@s,
Tengo el megane 2 fase 2 emotion y me viene sin antinieblas.  Se como colocar los faros antiniebla pero no si tengo que codificar, así como si con el mando actual sin antinieblas delanteros me serviría para activar delanteros y traseros a la vez o tengo que poner uno nuevo que soporte antinieblas delanteros...
Un saludo, felices fiestas!
sandrovich
Habría que ver el diagrama de contactos de los mandos del volante para hacer corto con el pin de los antinieblas delanteros con los traseros. De esta forma al poner los traseros se encenderían los delanteros por el impulso que manda el mando.
Pero vamos, como no tengo acceso a los bricos algún compañero más veterano te puede indicar si hay que hacer algo más que poner antinieblas y modificar los mandos del volante.
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
Si no recuerdo mal hay un brico para ponerlos pero no sé si seguirán las fotos.
Yo creo que es preferible poner una maneta para encender distintamente las delanteras de las traseras, por poder ir con las delanteras y con las traseras apagadas salvo mucha niebla (ya que son muy molestas), y por tema itv.
Yo tengo un par de ellas si la necesitas.
No creo que tengas que codificar, solo tirar cable y poner una palanca de mandos de antiniebla si quieres dejarlo como de serie o poner un interruptor aparte.
Como te han comentado, hay un brico, pero hasta que no llegues al mínimo de mensajes, no tendrás acceso a ello.
muñones
Gracias a todos. A ver cómo  lo soluciono cuando vea el brico...si tengo alguna duda le escribiré  al autor!
Cita de: muñones en 24 de Diciembre de 2016, 00:52:43
Cualquier duda pregunta por aquí, que te vamos a responder y ayudar en lo que podamos :ok:
Supongo que deberas cambiar el contactor completo. No solo el mando de las luces. Lo bueno que si lo cambias, coges uno que tenga R/L tambien. Y en un futuro te haces el brico del R/L (Regulador, limitador de velocidad) y tendras la clema en el volante para los botones.
muñones
Gracias mpower!!
Rafa, el coche viene equipado con control de velocidad...quizá  la clema ya venga para poder ponerle el mando de antinieblas...de todos modos, muchas cosas le quiero hacer teniendo poquita idea sobre todo de electrónica.
Felices fiestas!
