Regulación eléctrica retrovisores
Iniciado por muñones, 19 de Diciembre de 2016, 13:30:51
muñones
Hola a todos.
He heredado un megane dci 105 y en el lado del conductor tiene una tapa en el asidero de la puerta donde en el acompañante va el elevalunas. He estado buscando y parece el hueco del regulador electrico de los retrovisores.
Me pregunto si podría ponerlo porque tenga preinstalación y solo sería cuestión de los motores de los espejos, por lo que se aceptan sugerencias. Un saludo
Pues si se pueden poner y hay bricos para ello, pero aún no tienes acceso a esa sección del foro. De hecho si tienes retrovisores manuales el coche tendrá un acabado bajo, así que puedes ponerle muchas cosas mas
Lo primero que yo haria seria mirar si esta la preinstalacion. Para eso te tocara quitar los paños de puerta.
Si dices el acabado de tu coche, tal vez algun compi con el mismo acabado sepa si tiene o no preinstalacion.
De todas formas, como poder se pueden poner, pero puede ser mas trabajo o menos dependiendo de la base de la instalacion que tenga. Aunque "casi" todos los extras se le pueden poner a posteriori.
muñones
Gracias a ambos. El coche es un emotion de 2006 fase 2. Sobre todo ando mirando antinieblas, lo de los retrovisores y buscando alguna tabla de equipamientos  para saber qué  acabados llevaban esp.
Lo que decís, todavía no puedo ver los bricos, por eso me surgen estas dudas...
Pues las cosas que puedes ponerle son por ejemplo, climatizador, espejo electrocromo, regulador/limitador de velocidad, los retrovisores. Y luego a parte mil cosas más que el coche no llevara y que se le han ido ocurriendo a los foreros
muñones
Lo del clima he estado leyendo que es muy complicado porque necesita piezas que no son simplemente el tablero de selección de temperatura, no? Ya me había olvidado de eso...
sandrovich
Hola, creo que poner el climatizador no es sólo quitar y poner el panel de mandos. Hay una sonda de temperatura y un controlador de aire frió/caliente.
No recuerdo donde lo leí, pero lo que si está claro es que no es cambiar el panel de mandos, poner la clip y ya está, hay que poner más cosas. Que alguien me corrija si me equivoco.
Lo de los mandos de control de velocidad:
  • cambiar el volante por uno con los botones
  • Contactor con las dos pistas adicionales para esos botones, ya que Renault fabricó de 5 y 7 pistas.
  • Reemplazar la botonera de la izquierda del volante, la preinstalación ya viene.
  • Enchufar la CLIP y activarlo.
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
Claro que las cosas no son poner una pieza y ya está, pero poder se puede. Y como el compi decía que quería hacerle cosas a su nuevo cupón pues son ideas. Cuando podáis ver los bricos ya veréis todo
El del clima por ejemplo, es de los mas complejos.
Hay cosas que no son bricos. Pero que si podeis ir haciendoles. Hechad un vistazo a fondo vereis cosas que oa gustaran seguro.
muñones
Gracias por las respuestas. De electrónica no tengo ni papa, pero seguro que alguna cosilla me voy animando a hacerle...a ver si no fastidio otras cosas!
