No entiendo a mi climatizador
Iniciado por javiquil, 25 de Noviembre de 2004, 00:26:17
javiquil
Hola a todos:
¿puede alguien explicarme si es normal que con el climatizador en modo manual (sin que ponga AUTO) , elijo por ejemplo 20º (que ya hace fríiiio)  y al darle a auto se encienda el simbolito del aire acondicionado??
Otra cosa que no tengo clara:
    Al poner una temperatura y en modo auto... ¿se supone que es la temperatura a la que quiero que esté el interior del habitáculo?  ¿o a la que sale el aire?
Porque si se trata de la primera opcion... ¿hay algun sensor dentro del coche?
Gracias por adelantado :-Y
FUNE
A la primera duda sólo se me ocurre que tengas puesto el recircular de aire y por eso te sale el A/C. Yo cuando lo pongo ahora y voy detrás de un camión y le doy a la tecla se pone el A/C solo. Claro, que dentro en teoría tiene que haber más de 20º por ejemplo.
Segunda cuestión: Si pones 21º quiere decir que es la tª a la que quieres que se encuentre el habitáculo ya que el propio climatizador se encargará de regular la tª del aire que sale por las toberas.
El sensor del coche creo que se encuentra dentro del espejo retrovisor y el sensor exterior en el espejo del pasajero (la bolita que cuega de él).
javiquil
Muchas gracias.
Pero el AC se me activa simplemente poniendo el climatizador a cualquier temperatura y pulsando AUTO...  y lo raro es cuando le pongo 20º por ejemplo, que tambien activa el AC :-F
Cuando le doy a recircular el aire tambien se pone solo el AC, pero eso lo veo mas normal.
¿debo ir al conce a que me enchufen la maletita? Porque imagino que eso se arreglará con una reconfiguracion ¿no? :-1
thx
Quique24
Por lo que cuentas parece que no te falle nada, a mi me funciona igual. Es que el clima va a su puta bola. Va con la temperatura exterior de alguna forma. Veras que cuando fuera hace mas frio le costara mas poner A/C sin embargo en verano cuando hace mucho calor aunque pongas el clima a 25 se te encendera el A/C. Cuando llegues en invierno a 0 grados seguramente a 19 no se te encienda el A/C. Aqui en Alicante no solemos llegar a 0 grados y no puedo comprobarlo, pero en Madrid si lo podeis comprobar. Si me equivoco corregirme pero el mio funciona mas o menos asi. Y tambien cuanto mas frio/calor haga fuera con mas fuerza tira el aire.
Lo que si que no se si va bien o no es que de golpe empieza a tirar super caliente el aire y te achicharras  :-P y si en ese momento lo bajas, tira frio.
Un saludo  :-5
. Megane II 3p confort dynamique 1.6 16v, negro clima 17" de febrero del 2003
Titus
Buenas...
En cuanto a cómo funciona el climatizador, y los sensores que utiliza, mira este post:
sensor del climatizador?
Lo de que se te encienda el A/C cuando pones el clima en AUTO a 20º... mmm... pues no sé, pero creo que no debería hacerlo si fuera hace más frío, aunque tampoco depende sólo de eso, sino también de la humedad dentro del coche, por ejemplo.
pytraka
Hola, se enciende el A/C segun latemperatura interior del coche y la exterior. Por ejemplo, yo tengo un megane con techo panoramico, y si lo drejo al sol, por mucho frio que hace fuera, el sol a traves del dristal calienta el habitaculo, de forma que dentro hace bastante calor, mas de 20ºC, y  entonces se enciende el A/C, ya que dentro hay mas de 20ºC aunque sea invierno y por eso se enciende el A/C, para bajar  20ºC.
Es decir, si tu quieres 20ºC en el habitaculo, da igual que sea verano  o invierno, ya que si hay mas de 20ºC, se enciende el A/C para llegar a 20 y sino, se enciende la calefaccion para llegar a los mismos 20ºC. No se si me explico!1
Un saludo!
egane 1.9 DCI Confort Dynamique + Pack Clima + Pack Seguridad + Movipass Plata Sin Limite de Km
javiquil
Si si te explicas muy bien pytraka  jeje
Pero yo te aseguro que en mi coche a las 7 de la mañana no hay 20 grados ni de cooña :P  por muy alicante que sea jeje.
Y si le doy a Auto... se pone el AC :(
eso es lo que digo
Kyto
lo q pasa es q tu clima es inteligente, según entras al coche en una mañana fria se suelen empañar los cristales, pues lo q hace es ponerse directamente a desempañarlos, q sin AC no desempañan ni pa`tras   :-B
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
MuRaMaTSu
Tienes razón kyto,
En teoria el climatizador es bastante mas complejo de lo que imaginamos, el ac se te puede conectar a cuaquier temperatura y en cualquier momento, pero eso no quiere decir que vayas a tener frio. En estos casos se conecta por el tema de la humedad.
Se contraresta el frio del ac con la mezcla del aire caliente, pasando a tener aire caliente pero seco.
Casos posibles: Luvia, mucho frio con varias personas dentro, al arrancar en frio en invierno, o sea temas de humedad.
Tu clima funciona bien javiquil
