Limpias no tiran agua
Iniciado por Gumy, 04 de Diciembre de 2016, 13:22:55
Gumy
Hola a todos.
Tengo un problema con los limpias, vamos que al accionarlo no sale agua y el deposito de agua de los limpias esta lleno. ¿Podría ser de la bomba?. Si es así alguien sabe donde hay algún tutorial de como cambiarla y si es complicado hacerlo?
Muchas gracias
El motorcillo del depósito del líquido limpia-parabrisas es accesible retirando el plástico paso ruedas delantero del lado acompañante. Es quitar y poner, va a presión.
Si al accionarlo escuchas que hace un sonido el problema está en un émbolo que lleva dentro y es el que da paso al chorro hacia los aspersores. Arreglarlo se puede arreglar, pero si no te quieres complicar mucho, es quitar uno y poner otro. en un desguace puedes encontrarlo.
tutorial de momento según las normas no tienes acceso. Añado que muchas imágenes se perdieron gracias al servidor imageshack, donde antaño alojábamos nosotros y otros foros las imágenes. Ahora mismo no sé si en ese brico están o hay otro hilo donde aparezcan.- Si usas el buscador lo más seguro es que encuentres algo sobre este tema dado que está bastante tratado.
Gumy
#2
Muchas gracias malaga3ws.
He encontrado un vídeo en youtube donde muestran como acceder a la bomba del limpiaparabrisas, pero para ello desmonta el paragolpes delantero.
¿Es necesario desmontarlo para poder cambiar la bomba del limpia?.  Parece un poco complicado desmontar el paragolpes.
Desmontar el paragolpes no es necesario, pero es otra manera de acceder a la bomba, lo más rápido es como te ha dicho malaga. Luego la desmontar y cortas la goma que se ha deformado o compras una nueva que cuesta 4 duros
Gumy
He comprado por Internet una bomba nueva y la cambiare cuando me llegue, no ha llegado ni a los 10€. Intentare cambiarla por el paso de rueda como me habéis dicho, aunque en mi coche creo que la bomba esta justo debajo del faro en la parte frontal y no se si desde el paso de rueda se podrá acceder bien, si no tendré que desmontar el paragolpes delantero y espero no hacerlo.
Un par de detalles a tener en cuenta:
Sí llevas el depósito lleno agenciate un recipiente para que él liquido no acabe en el suelo
Y si la quitas por el paso de rueda cuidado porque va a presión y te podrías llevar un buen golpe en la mano.
Enviado con HM 1S
frednena
Yo desmontarla el parachoques para tener mejor acceso y trabajar "a gusto".
Cita de: frednena en 07 de Diciembre de 2016, 07:28:54
+1
yo lo quité tantas veces que al final lo ponía y lo quitaba en 15 minutos
Enviado con HM 1S
frednena
Jajajaja...que raro pero yo tb.
Gumy
Lo del recipiente, lo tenia en cuenta ya que el deposito esta lleno, lo del golpe no, así que te lo agradezco tendré cuidado, veré como se me da desde el paso de rueda y si no desmontare el paragolpes para trabajar mejo.
Cuando cambio una bombilla por el hueco del paso de rueda acabo con el brazo hecho polvo, pero ya he cambiado varias y no se me da mal. También he arreglado el elevalunas con un kit de reparación que me costo unos 20€ y va de maravilla, tampoco se me dio mal.
A ver como se me da esto, ya os contare.
Pero por el paso de rueda no es quitando la tapa esa, por ahí es imposible. Tienes que quitar todo ese plástico o al menos soltarlo por la parte inferior
frednena
Cita de: PumukiElGrande en 07 de Diciembre de 2016, 22:43:36
Exactamente. Prefiero sacar el parachoques que todas estas grapas del plástico negro. En 5 min se saca el parachoques.
Megane19
Mhan redirigido aki y ya he leido vuestros comentarios, aver si le hecho un ojo en base a lo q he leido aki. Mi duda sobre todo es si hay alguna coexion electria x ahi abajo q se me haya soltado o algo... Y x eso no entre la bomba en funcionamiento, en realidad no tngo ni idea, igual lo q digo es absurdo...😁😁😁, xo gracias chicos
Megane19!!! 1.9 130, 2006!
Gumy
Ya tengo la bomba nueva.
He intentado cambiarla por el paso de rueda pero es imposible, es complicado meter la mano y al estar en la parte frontal hay que hacerlo a ciegas.
La otra opción es desmontar el paragolpes delantero, pero me he quedado atascado en los dichosos clips de la parte frontal, se supone que hay que meter un destornillador por los orificios que hay y presionar en los clips para liberar el paragolpes, ¿de que forma hay que presionar para liberarlos, porque lo he intentado y no hay manera?.
Ya he quitado los tornillos del paso de rueda y todos los remaches de plástico de la parte frontal, pero no consigo liberarlo de los clips.
[size=78%] [/size]
sandrovich
Creo que hay que quitar los tornillo delanteros del cubrecarter??? Si no me equivoco va cogido al paragolpes.
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
Cita de: sandrovich en 19 de Diciembre de 2016, 20:22:20
Efectivamente hay que soltar esos 3 tornillos
Gumy
¿Es necesario soltar los 3 tornillos del cubrecarter para soltar los clips de la parte frontal?.
Yo en principio no quería quitar los tornillos del cubrecarter, lo que quiero es separar el paragolpes de los laterales y de la parte frontal , para tener un mejor acceso a la bomba del agua de los limpias y poder meter la mano para retirarla y cambiarla por la nueva.
Lo que no se es como soltar los clips, hay que meter un destornillador y presionar ¿pero hacia donde hay que presionar y hay que tirar a la vez del paragolpes?
sandrovich
Es que si no lo quitas entero vas a forzar los plásticos, yo no he intentado eso que comentas.
Respecto a las grapas y tornillos, media vuelta como si fuera un tornillo y tiras hacia arriba de él, aquí un vídeo del mismo proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=dxZ0SZC_a4c
Gumy
Ese vídeo lo tengo y lo he visto varias veces, precisamente en ese vídeo la persona que lo hace no quita los 3 tornillos del cubrecarter que esta debajo del coche, quita los de los lados y las grapas o tornillos de plástico de la parte frontal, y lo que no se ve hacer es lo de soltar los clips presionando con el destornillador en las pestañas de plástico por los agujeros que hay.
Los tornillos y las grapas de plástico las he quitado sin problemas, no que no he quitado son los 3 tronillos del cubrecarter y lo que no he podido soltar son los clips de la parte frontal presionando con el destornillador por los agujeros en las pestañas de plástico.
Por eso preguntaba si para soltar esos clips es preciso quitar los 3 tornillos del cubrecarter.
Tienes que presionar un poco hacia bajo a la vez que tiras hacia ti del parachoques para soltar lo que tú llamas clips.
Enviado con HM 1S
