Consumo alto de aceite
Iniciado por tuner, 04 de Diciembre de 2016, 01:13:16
tuner
Buenas tengo un 1.6 16v del 2006 con 142.000 km.siempre hago cambio aceite a los 10000 ,una vez al año y llevo unos años que a los 9/10 meses tengo que rellenar.hace 20 dias me marcaba nivel bajo me lo rellenaron y me marcaba 3 rayas en el marcador,hoy fui arrancarlo y me marca nivel bajo de aceite otra vez.que puede ser???siempre hago revisiones en Renault y el coche va de lujo.he revisado el motor por fuera y tiene salpicadas de aceite y alguna poza de aceite tirado.
Yo te diría que lo primero mires el tapón de llenado. Yo lo cambié hace unos meses porque notaba que tenía cierta holgura y dejó de perder lo que perdía por ahi
@tuner limpia todo lo que puedas, un trapito con desengrasante por ejemplo,y echa un vistazo a ver si algún manguito picado, o una junta que esté en mal estado.
tuner
Gracias chicos, me acojona que sea tema de segmentos o algo asi pero nose si en esos casos tira el aceite o lo consume en exceso.
Si son segmentos yo creo que lo consumiria y quizá el humo del coche se viese más azul
andelha
Cita de: tuner en 04 de Diciembre de 2016, 10:55:29
Si ves manchas es que lo tira por algún sitio. Si lo quemase no verías restos, y como dice Pumuki verías humo azulado por el escape.
Si hay salpicaduras y pozas con aceite tirado en el exterior del motor entonces me da que lo suelta por algún lado. Quizás la tapa de balancines, o el propio tapón del aceite como dicen....
tuner
Bueno por si alguien le sirve de algo,la perdida venia por una tapa que lleva el motor a un lado en la que creo que va el sensor de temperatura o algo asi y por donde circula aceite y el agua
