Problemas con la temperatura del motor
Iniciado por nordair, 22 de Noviembre de 2016, 21:02:22
nordair
Desde hace unos dias la aguja del indicador de temperatura no pasa de la segunda raya. Le cuesta mucho alcanzar la tercera (la que marcaba antes).
Solo lo he conseguido manteniendolo al ralenti en el garaje y acelerando de vez en cuando.
Me decidi a cambiar el sensor de temperatura, pero sigue igual.
El siguiente paso cual seria, cambiar el termostato?
andelha
Cita de: nordair en 22 de Noviembre de 2016, 21:02:22
Me temo que lo siguiente que te toca es cambiar el termostato. Yo también tengo pendiente cambiarlo porque desde que ha empezado a bajar la temperatura me pasa lo mismo que a tí.
Al mio hace tiempo que también le cuesta llegar a la temperatura óptima cuando hace frío.  Aprovecharé dentro de poco que me toca llevarlo a hacer distribución y bomba de agua para que cambien tanto sonda como termostato
nordair
Bueno, lo comprare mañana y cuando tenga un rato libre lo cambiare. No creo que sea muy complicado.
Ya comentare los resultados.
