Regulador de velocidad se desactiva al poner intermitente derecho
Iniciado por abydos, 03 de Noviembre de 2016, 11:01:39
abydos
hola meganer@s, tengo un problema que no se si le ha pasado a alguien. tengo el luxe privilege 1.9 dci y ahora cuando voy con el regulador puesto y acciono el intermitente dcho para volver al carril dcho el regulador se desactiva...¿le ha pasado esto a alguien?
gracias
A la mitad de los meganeros. Y a la otra mitad, les pasará.
Contactor giratorio casi seguro!
Tienes mucha info. Usa el buscador.
andelha
A mi me paso, pero al poner el intermitente izquierdo. Era una mala masa en el faro trasero izquierdo.
Cita de: andelha en 03 de Noviembre de 2016, 11:28:11
Provablemente sea eso. Deribacion de masa.
Me apuesto lo que quieras a que el problema es ese, el de la masa  del piloto y al dar el intermitente el coche cree que estas pisando el freno. Vamos, como si lo viera.
A mi no me había pasado eso nunca, y fue leer este hilo y al salir del curro me lo hizo. Después me lo ha hecho un par de veces más, no es una molestia continua pero bueno habrá que intentar solucionarlo.
La solución es sacar el faro y ver si alguno de los contactos está sucio??
Yo tuve exactamente el mismo problema, al darle al intermitente derecho sé desconectaba él r/l.
Era por un problema de masa en el faro trasero derecho.
Hay dos bricos que te aclaran como solucionar el problema
Enviado con HM 1S
LoK28o
diosss que averia mas tonta y curiosa. es la primera vez que la veo o escucho.
menos mal que como decis algunos, es una averia tonta y barata. si no, menuda gracia
disancal
Otro problema actual de la misteriosa electrónica de nuestros megane
Trapi
Es lo que tiene el ir todo multiplexado, como 40 cosas van por el mismo cable, un fallo chorra de una cosa deriva en otro fallo que no es tal.
Saludos y hasta pronto.
choupa
choupa
En la conexión del faro, en la ficha, la conexión del centro está chamuscada, debe ser que no hace buena masa
choupa
Cita de: choupa en 16 de Noviembre de 2016, 21:35:45
se vende la ficha suelta? o hay que comprar el faro suelto?
Compi no escribas 3 mensajes seguidos cuando con uno valdría.  Te recuerdo que se controlan los mensajes por si son para llegar a los 50 rápidamente. Igual ha sido un fallo pero tenlo en cuenta
En Renault tienes un kit de reparación para solucionar el problema. Consiste en una ficha nueva ya cableada lista para empalmar a la instalación. Aunque no sale precisamente barato que digamos mi consejo es que lo compres y asunto solucionado.
En mi caso te diré que cuando en su día lo reparé, a parte de montar sendos kits (uno en cada piloto), en el taller soldaron el cable de masa directamente a la pista de masa correspondiente en cada portalámparas, de esta manera eliminas el problema de forma definitiva.
posada_posada
Hola a todos
A mi me pasaba lo mismo, pero ademas cuando llevaba el limpia parabrisas dado, al pisar el freno se activaba el limpia trasero, el problema era los contactos de masa de las luces traseras recalentados y fogueados, se ve que no han calculado bien el consumo, porque cada luz tiene su alimentacion de +12 pero el negativo lo toman todos del mismo y no lo soporta.
Un saludo. Angel.
abydos
ya esta solucionado, hice el brico de derivar la masa y asunto resuelto, mano de santo, es muy fácil .
gracias a todos
posada_posada
Hola
Yo le tambien le he puesto un cable de masa soldado directamente en el contacto, hace dos semanas limpie y lime los contactos tanto el macho como el hembra pero hace 2 dias me volvio a fallar, se ve que una vez que se foguean ya coge vicio y aunque los limmpies bien vuelven a fallar.
Saludo. Angel.
posada_posada
Perfecto socio, tal cual lo has dejado np debería volver a fallar.
