Montaje del volante megane 3 en un megane 2
Iniciado por Manuel62, 28 de Octubre de 2016, 11:20:01
andelha
Cita de: viery11 en 08 de Enero de 2019, 23:30:05
Cita de: andelha en 08 de Enero de 2019, 16:12:55
Cita de: viery11 en 08 de Enero de 2019, 15:36:45
Buenas tardes!
¿Alguien podría decirme si la parte del anillo del airbag va independiente del volante?
Quiero poner el volante del laguna 3 en mi Megane, pero tiene el anillo del airbag mal (suele pasar en el Megane).
Supongo que tendré que poner el mecanismo del anillo del Megane y después el volante del Laguna, ¿verdad?.
El contactor giratorio (anillo del airbag) y el volante son dos piezas independientes.
El volante Laguna III encaja perfectamente en el Megane II, pero tienes que adaptar los botones del regulador de velocidad (si lo llevas) y el [size=78%]conector del claxon.[/size]
Pues lo de los botones ahora mismo no me importa mucho puesto que cambié la radio por una de 2din y me quedé sin el funcionamiento. Tendría que pillarme lo del interface también.
Lo del claxón tengo que mirarlo para adaptarlo.
Muchas gracias Andhela! :o:
No me refiero a los botones de controlar la radio. Esos son independientes del volante.
A lo que me refiero es a los botones que hay en el volante para el regulador de velocidad. Si llevas regulador / limitador de velocidad, los botones del volante del Laguna hay que adaptarlos.
viery11
Cita de: andelha en 09 de Enero de 2019, 08:09:40
Buenas tardes!
Ah!! Entonces estoy mal encaminado, cuando cambié la radio se me fue el tema del funcionamiento de los botones del regulador/limitador. Pensé que el fallo era por la radio.
¿Sabes de qué puede ser entonces?
Gracias de nuevo Andhela.
andelha
@viery11 el regulador no te funciona porque tienes el anillo del airbag roto. Los "cables" de los botones van juntos con los del airbag.
viery11
Cita de: andelha en 09 de Enero de 2019, 10:11:11
Ah vale! Perfecto entonces. Muchas gracias @andhela
:b: :b:
Oscar_23
Tenéis el esquema del cableado para los botones?
Cita de: Oscar_23 en 06 de Noviembre de 2022, 16:13:09
Hay un brico por el foro. Pero aún no tienes acceso a la sección de bricos. Si le hechas un ojo a las normas te explica los requisitos para verlo.
Oscar_23
Cita de: mgn_rafa en 06 de Noviembre de 2022, 19:18:16
gracias
poco a poco iré consiguiendo entrar a los bricos
txiki739
alguien me puede dar información sobre el brico?
Cita de: txiki739 en 08 de Marzo de 2023, 18:41:35
Hecharle un ojo a las normas, verás porque no puedes acceder a él. Y si alguien te facilitara alguna información a la que aún no tienes acceso estaría infringiendo normas del foro.
Lo que podría acarrear la expulsión de ambos foreros.
txiki73
Buenas, alguien tiene algún esquema para conectar los mandos del megane 3 en el 2, y materiales necesarios?Gracias de antemano :)
Cita de: txiki73 en 23 de Marzo de 2023, 09:43:38
Usa un poco el buscador, hay un brico sobre ello.
