Montaje del volante megane 3 en un megane 2
Iniciado por Manuel62, 28 de Octubre de 2016, 11:20:01
Galeguinho
Si de serie no tengo los botones, pero si la preinstalacion echa, sería muy complicado hacer el cambio e instalar los botones con el volante del megane3?
Espero haberme explicado :)
Cita de: Galeguinho en 11 de Noviembre de 2016, 23:01:32
En el mismo post te lo explican, te cito la respuesta
Cita de: andelha en 06 de Noviembre de 2016, 20:48:54
Cita de: disancal en 06 de Noviembre de 2016, 20:06:38
Si que queda bien. Andelha para adaptar los botones hay mucho lío?
Es simplemente cambiar las resistencias y el conector. La única pega es que las resistencias son smd. Si eres un poco mañoso con el soldador se hace en un momento.
Tendrías que buscar unos botones de Megane 2
Galeguinho
Ah vale, cuando leí esa parte, lo entendí mal, y di por echo que era para los que ya tenían la instalación entera echa :) gracias
dfd82
por cuanto suelen salir estos volantes completos?
estoy buscando y son carillos
andelha
Cita de: dfd82 en 13 de Noviembre de 2016, 18:11:12
Lo mas caro suele ser el airbag. El volante, dependiendo del modelo, de 50 a 150€ aproximadamente.
El airbag, pues depende de la suerte que tengas. Lo mas barato que he visto 50€, pero suele rondar los 100.
Pcp8405
Y los botones para el regulador de velocidad y el limitador donde los lleva?? Porque entiendo que los botones que se ven en el volante son los de la radio??
Cita de: Pcp8405 en 03 de Junio de 2017, 12:17:53
No. Son los del regulador y limitador.
Los de la radio es el mando satélite que hay detrás de la palanca de los limpia-parabrisas.
ccamacho
El volante del megane 3 queda increíble, a ver si me hago con alguno de desguace que esté en buen estado y se lo cambio
Es más complicado encontrar el airbag que el volante
ccamacho
Cita de: PumukiElGrande en 16 de Agosto de 2017, 01:30:45
A cuanto puede salir la historia? Como ya habrás leído por ahí compré el coche de segunda y se ha ido desgastando ya bastante el que tengo, mi volante no lleva ni regulador ni limitador, y pensé en ponerle uno de megane II con estas características, pero luego he visto que se puede adaptar el del megane 3 y casi que lo prefiero jeje, porque queda increíble.
Lo "malo" es que tendré que adaptar los cables que comentabas anteriormente (cosa que no tengo ni idea, y todavía no tengo acceso a bricos). Hay un volante en compra/venta por 230 con airbag, es un poco caro el airbag no? porque el volante en si son unos 40/50 (al menos lo que he visto).
Si lo que quieres es poner regulador/limitador no sólo es cambiar volante, también anillo del airbag y ver si tienes la preinstalación y si no te toca hacerla. Es algo bastante más complejo que cambiar sólo volante
ccamacho
Cita de: PumukiElGrande en 16 de Agosto de 2017, 09:27:25
Respecto a lo del anillo te refieres al contactor giratorio? Es un megane II fase Í del 2003 según he leído debería llevar hecha la preinstalacion, estoy en lo correcto?
Para ver si llevas la preinstalación es tan fácil como mirar justo detrás del mando de regulación de luces e iluminación interior, si llevas una crema creo recordar blanca es que llevas preinstalación y si no te toca hacerla, no te fíes por el año de construcción del coche al 100%, tardas 2 minutos en mirarlo.
En cuanto al anillo si que me refiero al contactor. Aunque lleves preinstalación no creo que el anillo lleve el cable adecuado dentro, seguramente lleve menos pistas de las necesarias
ccamacho
Cita de: PumukiElGrande en 17 de Agosto de 2017, 09:56:45
Le echaré un vistazo, de todas formas el contactor lo cambié en su día porque se jodió, no se si el que se puso llevaría el cableado que tu comentas o no.
Cuando lo cambiaste lo mandaste a reparar o lo llevaste a algún lao a que te lo cambiaran? Porque supongo que en donde te lo cambiaran te pondrían el que no vale para regulador/limitador porque será más barato
ccamacho
Cita de: PumukiElGrande en 18 de Agosto de 2017, 00:46:38
Si lo mandé al mecánico y no pedí yo la pieza así que... si cambiaba mucho de precio seguramente tiraron por el barato, aunque he echado un ojo en autodoc y salen más o menos por el mismo precio si no estoy equivocado
viery11
Buenas tardes!
¿Alguien podría decirme si la parte del anillo del airbag va independiente del volante?
Quiero poner el volante del laguna 3 en mi Megane, pero tiene el anillo del airbag mal (suele pasar en el Megane).
Supongo que tendré que poner el mecanismo del anillo del Megane y después el volante del Laguna, ¿verdad?.
andelha
Cita de: viery11 en 08 de Enero de 2019, 15:36:45
Buenas tardes!
El contactor giratorio (anillo del airbag) y el volante son dos piezas independientes.
El volante Laguna III encaja perfectamente en el Megane II, pero tienes que adaptar los botones del regulador de velocidad (si lo llevas) y el conector del claxon.
viery11
Cita de: andelha en 08 de Enero de 2019, 16:12:55
Buenas tardes!
El volante Laguna III encaja perfectamente en el Megane II, pero tienes que adaptar los botones del regulador de velocidad (si lo llevas) y el [size=78%]conector del claxon.[/size]
Pues lo de los botones ahora mismo no me importa mucho puesto que cambié la radio por una de 2din y me quedé sin el funcionamiento. Tendría que pillarme lo del interface también.
Lo del claxón tengo que mirarlo para adaptarlo.
Muchas gracias Andhela! :o:
