Ruido dentro del salpicadero
Iniciado por anillo, 27 de Septiembre de 2016, 20:39:53
anillo
Hola, a todos soy nuevo en el foro y me gustaría saber si alguien me puede echar un cable, tengo un ruido molesto por la parte central arriba del salpicadero y quisiera saber cómo puedo quitar una tapa de plástico como con un botón redondo en el medio, está tapa está arriba en el medio del salpicadero más tirando a la parte de la luna y no se como se quita, xq supongo q el ruido me viene de dentro de esa parte y creo q quitándola podré intentar solucionarlo espero. Esperando alguna respuesta de alguien q la haya quitado, un saludo
andelha
Cita de: anillo en 27 de Septiembre de 2016, 20:39:53
Esa tapa va atornillada a la tapa que lleva la pantalla de la radio. Sale todo junto tirando hacia arriba.
freaker
Yo puse un tubo de espuma aislante de los que se usan para los tubos del aire acondicionado entre el cristal y el salpicadero, y me han desaparecido todas las vibraciones. Tiene que ser algo grueso para que haga presión.
anillo
He puesto un trapo entre el salpicadero y la luna pero me sigue sonando un poco todavía, aunque menos q antes.
Pero me da miedo tirar de la tapa no sea q valla a estropear algo, xq había oído algún ccomentario que si tenías climatizador podías romper algo no se q es, entonces no se como hacerlo.
Lo tuve en la Renault  y decían q lo habían arreglado y a los pocos días me ha vuelto a sonar después de llevarme 150 eur. Y ahora dicen q para eso tienen q desmontar todo el salpicadero y son 3 horas de trabajo y paso de q me cobren otros ciento y pico eur
En temas de plásticos del coche hay que ir sin miedo pero con cuidado. Apalanca como se ve en esta foto por una esquina y luego cuando se haya soltado un poco vas apalancando y soltando el resto
Así queda una vez suelto
En el caso de los que llevan clima creo que ahí al final está el sensor de temperatura interior, que me corrijan si me equivoco, pero si lo vas sacando poco a poco no hay problema
anillo
Entonces esa tapa de la fotos es enteriza hasta llegar a la luna ? Xq creía que la de arriba del relog era una y la de detrás era independiente que no Iván juntas.
Con que me aconsejas apalancar la tapa para no  rallarla y no hacerle daño, xq alomejor con el destornillador le hago algún roce
andelha
Cita de: anillo en 28 de Septiembre de 2016, 19:30:01
Compañero te lo dije en la primera respuesta. La tapa que quieres quitar tu va atornillada a la otra. Tienes que quitar las dos.
anillo
Vale, gracias compañero, intentaré a ver q puedo solucionar
Ferran_RJ
Hola, buenas
He sacado los plásticos pero no he conseguido desenchufar el reloj, no he sido capaz de desenchufar los cables para poder sacar todos los plásticos y poder limpiarlos cómodamente en casa.
gaco
Cita de: PumukiElGrande en 28 de Septiembre de 2016, 17:03:16
Hola a todos
Correcto,  para los que lleven climatizador ese es el sensor interior de insolación,  y por lo que tengo entendido hay que tener mucho cuidado con el porque es fácil de romper.
Megane 2 sedán K9K 728
kifaru78
Yo también he tenido un sonido en la parte central del salpicadero y metiendo espuma entre el cristal y el final del salpicadero ha quedado solucionado, no se si será también tu caso.
Megane II Fase 2 Business 1.5 dCi
budita006
Buenos días a todos, yo también tengo un ruido molesto pero en la parte del marcador, como puedo desmontarlo? Gracias.
Cita de: budita006 en 03 de Noviembre de 2016, 10:07:58
Tira hacia arriba de la visera y después el marcador tiene 2 pestañas que las aprietas y sale sin problema hacia arriba
budita006
No lleva ningún tornillo ni nada?
Cita de: budita006 en 03 de Noviembre de 2016, 11:15:00
Ahora que lo dice creo que el cuadro lleva un tornillo en la parte superior en el centro. Pero la visera solo tirar parriba
disancal
Si lleva dos tornillos. Se ven fácilmente.
budita006
Gracias, ya lo desmonté. Es muy fácil, solo hay que tirar hacia el volante
lucas1409
HOla yo también tengo un ruido molesto  en la parte del marcador he metido esponjas por todos lados pero no se va... cuando aprieto "el techo del marcador" hacia el cristal se va el ruido...
me tiene loco
Megane 1.5 dci 105cv (k9k 832) 5p
freaker
Cita de: lucas1409 en 12 de Diciembre de 2016, 19:02:19
me tiene loco
Pon una espuma más gruesa, que le cueste entrar.
lucas1409
Hola ok muchas gracias lo probaré!
