lenovo o asus????
Iniciado por INRA, 19 de Septiembre de 2016, 13:07:12
INRA
hola, cual me recomendáis de estos dos portátiles táctiles??
lenovo yoga 710-14
Asus zenbook ux560ux
Hp
A falta de conocer las características de cada uno, por marca me quedo con Lenovo
Enviado con HM 1S
INRA
lenovo
Hasta la 6ª generación del procesador Intel® Core™ i7
•Hasta Windows 10 Home
•Hasta 8 horas con una batería de 52 Wh
•Memoria DDR4 de hasta 8 GB
•Pantalla hasta Full HD (1920 x 1080) de 14" con tecnología MultiTouch de 10 puntos
•Almacenamiento SSD de hasta 512 GB
•Wi-Fi 802.11 a/c
•Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® 940MX de nueva generación (opcional)
•A partir de 1,6 kg (3,52 lb) de peso y 14,96 mm (0,58") de grosor
•1 USB 3.0 siempre activo, 1 USB 3.0, Micro HDMI, lector de tarjetas SD 4 en 1 (MMC, SDHC, SDXC y SD), DisplayPort (combinado con HDMI), toma combinada de audio
Asus
Procesador
Procesador Intel® Core™ i7 6500U
Sistema operativo
Windows 10 Pro
Chipset
CPU Intel® integrada
Memoria
1 x SO-DIMM socket , hasta 16 GB SDRAM
Panel TFT-LCD
15.6" (16:9) LED retroiluminado FHD (1920x1080) Antirreflejos Touchscreen con 72% NTSC
15.6" (16:9) LED retroiluminado UHD (3840x2160) Antirreflejos Touchscreen con 72% NTSC
Compatible con la tecnología ASUS Splendid
Con tecnología WideView
Con pantalla táctil (opcional)
Gráfica
NVIDIA GeForce GTX 950M , con 2GB GDDR5 VRAM
Almacenamiento
2TB 5400RPM SATA HDD
Unidades de estado sólido:
512GB SATA3 SSD
128GB PCIE Gen3 SSD
Teclado
Teclado iluminado tipo chicle
WebCam
Webcam HD
Cámara IR
Conectividad de red
Wi-Fi
Integrada 802.11a/b/g/n/ac(2x2) compatible con WIDI
Bluetooth
Bluetooth V4.1 integrado
Interfaz
3 x puerto(s) USB 3.0
1 x conector de entrada micrófono / salida auricular
1 x puerto(s) USB 3.1 tipo C
1 x HDMI
Adaptador de corriente AC
1 x Volumen arriba/abajo
Audio
Altavoces estéreo de 2 W y Micrófono integrados
Bang & Olufsen
Compatible con Windows 10 Cortana con voz
ASUS Sonic Studio
Tecnología ASUS SonicMaster
Tecnología ASUS SonicMaster Premium
Compatible con subwoofer externo Asus N series
Batería
Batería Polímeros
Salida: 19 V DC, A,
Tipo de enchufe: ø4.5 (mm)
Entrada: 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal
Dimensiones
380 x 254 x 21.8 mm
Peso
2.2 Kg.
Por las caracteristicas, el asus es superior en RAM y en almacenamiento disco duro.
Tambien el asus tiene pantalla mas grande.
El lenovo no te puedo decir, pero tengo 2 asus en casa (uno para trabajo y otro para todo lo demas) y ninguno me ha dado problemas la mayor pega que les veo es que llevan la bateria interna, no extraible como traian antes los portatiles, el lenovo no se si es extraible o no.
dieder
Asus a mí siempre me ha funcionado bien.
INRA
ninguno tiene batería extraíble ni DVD. la ram es la misma, solo q en asus se puede ampliar porque tiene una ranura más. la principal diferencia es el tamaño y la capacidad del disco duro
krause
Yo tengo un lenovo yoga2, tiene un año.
No lo he tirado por el balcón porque me costó un buen dinero y lo necesito para trabajar.
Con 8 gb de RAM, un i5 y un disco duro híbrido.
Va lento lento y mil fallos.
La actualización a W10 lo ha mejorado un poco.
Me han cambiado el ordenador 3 veces.
La primera por un problema con el táctil de la pantalla y "no tenía reparación" y la segunda por un problema en el teclado.
El SO no es lamentable, lo es más...
Luego me enteré que lenovo compró la rama sony de portátiles, o algo si, y que por eso no tienen piezas de reparación para sus portátiles. No se si el portátil que tu dices ya es de los "nuevos", si no lo es yo lo tengo claro...
Bueno, no sigo porque me enciendo...
INRA
joe Krause, menuda putada. Este es un i7, y por lo que he visto va como un tiro, el disco es solido, no hibrido y la gente hablaba de los primeros(principios de año) de problemas con toques fantasma en el tactil que ya estan resueltos. del asus no he visto ningún comentario, si del anterior pero no de este
krause
Lo que si tengo que decir es que la pantalla, en comparación con otros portátiles similares que estuve viendo, sí es muy buena. Tiene más resolución y la verdad es que se nota.
Cuando lo conecto a un monitor externo dices... pero que M de monitor...
Ah... fíjate si lleva hdmi o microhdmi. El yoga2 lleva microhdmi y tampoco acaba de funcionar bien. Si mueves ligeramente el cable se desconecta.
INRA
Rotsyx
Voy a ser escueto y directo sin pensármelo demasiado al corte.
ASUS
