Cajón inundado
Iniciado por dieder, 14 de Septiembre de 2016, 18:51:01
dieder
Buenas compañeros! Muchos ya sabréis de las tormentas que hubo ayer. Pues bien, a mi se me ha encharcado un poco la parte del copiloto. Un pequeño charquito sobre la alfombrilla y el problema viene al abrir el cajon del copi, un dedo de agua y cada vez que lo seco vuelve a brotar agua. Entiendo que será por la espuma esa que llevará por abajo.
Quería preguntaros si hay algún tipo de desagüe en el coche al estilo del A/C pero para la lluvia. He mirado las gomas de la puerta y están bien, así que me ha venido a la cabeza el problema de las inundaciones con el aire acondicionado.
Algo que pueda hacer?
Un saludo!
es un tema muy tratado compi, mira en los bricos.
en el hueco donde se encuentra el mecanismo de los limpias hay unos agujeros que se llenan de ponzoña y el agua entra por la entrada de aire al habitaculo
krause
Hay unos desagües donde están alojados los limpiaparabrisas.
Tienes que desmontar los brazos del mecanismo que los une al motor (una tuerca cada uno), quitar el plástico largo que cubre el hueco y los verás. Hay uno a cada lado.
OJO al desmontar los limpiaparabrisas, asegúrate de que NO estén en la posición de automático.
dieder
Perdonad, buscando solo había encontrado un par de posts hablando del aire acondicionado.
frednena
Hago esta limpieza casi a diario en mi trabajo... jajajaj
devs
a mi la unica vez que se me inundó el lado copiloto, fue debido a que se taponó la goma que va a alojada cerca del escape y el a/a no desaguaba bien.
krause
Cita de: devs en 16 de Septiembre de 2016, 07:21:14
son dos problemas algo comunes en el megane
Angeldz
Hola,
A mi se me inundaba el cajón cuando tenia puesto el aire acondicionado.
Era debido a que estaba taponado el desagüe del agua de condensación.
Lo llevé a un taller de esos que alquilan por horas y lo subí a un elevador.
Una vez debajo saqué un poco el protector térmico que va con unas grapas metálicas en la zona donde empieza el tubo de escape.
Localicé el tubo de desagüe y lo limpié metiendo un destornillador y como pude porque estaba un poco estrecho.
Luego corté con unas tijeras el final del tubo que es lo que provoca que se tapone.
No me ha dado mas problemas y tardé media hora.
Megane II Fase 1 2004 1.9DCi 120CV
devs
justo yo hice lo mismo. Eso si, tuve desarmar todo el guarnecido de los pies del copiloto para dejarlo secar, pues se habia enchargado hasta la chapa del chasis. Lo sequé todo bien y quedo perfecto.
Angeldz
Si, y lo peor fue la espuma esa amarilla que hay.
Había absorbido un montón de agua y cada vez que apretaba se inundaba el cajón otra vez.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
spoilers
Cita de: krause en 19 de Septiembre de 2016, 12:34:39
a mi me ocurrio igual, la solucion recortarla bajo la proteccion metalica que tiene el escape.
JESULE
A mi me pasó y era el desagüe del aire acondicionado tiene una goma con una tapadera en la salida y le quité la tapadera y arreglado para siempre, acumula mucha basura
posada_posada
Hola a todos
Donde puedo ver un tutorial de como hacerlo?.
Gracias.
yale
No se si habrá algo hecho pero la unica dificultad que puedes encontrar es no poder subirlo a borriquetes o tener un foso pèro lo demas como se explica arriba es facil no tiene dificultad.
Megane 1.5 dci 100 Cv Luxe priv. 2004 180000 km
yale
Perdona Posada ha sido error mio creí que era el mismo post debes mirar tres post mas abajo el que se llama " Limpieza desague A/A" era en ese donde se explica mas concretamente como se limpian un saludo
posada_posada
Hola a todos
Ya pero yo me refería a un mensaje con fotos o un video tutorial, algo más visual.
Un saludo. Angel.
En su dia habia imagenes. El servidor las elimino.
Si alguien necesita imagenes para saber como hacerlo. Le tocara leer y entender lo que hay escrito e indagar sobre el coche.
Si alguno lo hace y puede sacar fotos, se recupera el brico y todos los que no sepan lo tendran ahí para un futuro.
arcangelcaos
Yo he leido y no me keda claro. El desagüe esta detras, al aldo del tubo escape,. O en medi, como a la altura de la radio???
andelha
Cita de: arcangelcaos en 01 de Diciembre de 2016, 22:22:46
Por debajo del coche. No esta a la vista. Cuando estas debajo del coche veras justo encima del tubo de escape una chapa fina que es un protector térmico.
Mas o menos a unos 30 o 40 cm. mas atrás del flexible del escape, sueltas la chapa anticalorica y la desplazas a un lado. Ya veras el desagüe.
Angeldz
Yo me fui a un taller de esos que se pueden alquilar por horas y lo subí a un elevador.
Ahí se ve perfectamente y se trabaja muy bien.
18€ porque tuve que pagar la hora entera pero en media hora lo tenía.
