ventanilla no guarda memoria
Iniciado por pablito, 04 de Septiembre de 2016, 01:29:01
pablito
pues llevo tiempo con la ventanilla trasera derecha que no guarda la memoria, es decir no responde con el doble clic, aguantando con el dedo funciona a la perfeccion solo que el modulo no guarda la memoria para el doble clic, no es problema de mal contacto ya que revise todo, puede ser el modulo?
Gaste todo mi dinero en coches, mujeres y alcohol, el resto lo malgaste
frednena
Y la otra si?
Yo cambiaría la botonera una por la otra, así ya descartas posibles fallos...
Prueba a hacer lo mismo que cuando se sustituye el elevalunas, es decir a enseñarle donde está el tope superior y donde el inferior. Le vas dando toques pequeños hasta que bajes la ventanilla completamente y cuando estés abajo del todo mantienes presionado un rato el boton, y después el mismo procedimiento para subirla. A ver si así recupera la memoria
Trapi
Perdón por mi ignorancia, pero ¿a que os referís exactamente con lo de la memoria en las ventanillas?
¿Se puede memorizar una posición determinada?
Saludos y hasta pronto.
pablito
vale voy cambiar las botoneras aer que pasa, porque ahora que lo pienso esta ventanilla siempre funciona aun con el coche apagado, es decir abro el coche con la tarjeta y con el pulsador ya funciona la ventanilla.....
pablito
creo que es el modulo porque con el coche apagado esa ventanilla abre y cierra desde la botonera y no deberia de tener corriente
Cita de: Trapi en 04 de Septiembre de 2016, 12:24:04
Las ventanillas cuando el elevalunas es con funcion confort suben y bajan conpletamente si se pulsa un tiempo el boton, mientras que los que no tienen esa funcion suben y bajan mientras que los estas pulsando
Trapi
Cita de: PumukiElGrande en 04 de Septiembre de 2016, 18:16:51
La función confort es la que tengo yo, pero me había confundido lo del 'doble clic' del primer post y creí que se podía memorizar una posición determinada haciendo eso y yo sin saberlo, ya me parecía que no.
