Puerta maletero no abre
Iniciado por Gumy, 03 de Septiembre de 2016, 14:23:54
Gumy
Hola a todos.
Me llamo Félix, hoy he tenido un problema con la puerta del maletero que nunca me había pasado, la puerta se abría y cerraba perfectamente, pero ahora no se que pasa que no abre, al pulsar el botón para abrirla se escucha el zumbido del motorcillo que debe tener, pero la puerta no abre. ¿Alguien sabe de que puede ser eso? y ¿como la puedo abrir?.
Félix
Supongo que tendras que quitar el plastico de la parte interior y de alguna manera quitar el seguro. De todas formas usa el buscador, me suena que alguna vez se ha tratado por aki
andelha
Por dentro del maletero se ve una pestaña blanca. La enganchas con un destornillador fino y la tienes que desplazar. No recuerdo si hacia la izquierda o derecha
Gumy
Gracias por vuestras respuestas.
He visto que dentro del maletero la cerradura tiene una especie de botón o mas bien una palanca, que al pulsar en ella con un destornillador la puerta se abre. El problema es que cuando la vuelvo a cerrar ya no puedo abrirla desde fuera. Me temo que algo del interior de la cerradura no va bien y no se si es fácil cambiarla y si se puede comprar en algún sitio una nueva para cambiarla.
¿Sabe alguien donde se puede comprar y si hay algún videotutorial para cambiarla?.
Félix
frednena
No hay secreto. Desmonta el plástico interior del maletero y la ves.
A veces pasa eso en mi trabajo, lo que hago es abro el maletero por dentro, saco el plástico, cierro la cerradura  (ojo mo el maletero) y busco porque no funciona.
Si se escucha el ruido/zumbido del motor girar y no abre. Algo roto hay dentro.
Toca cambiarla. Lo mas barato es ir a desguace.
Cambiarla como te han dicho, quita el plastico y ya se ven los 2 tornillos que la fijan al porton.
Nesto_19
A mi me pasóy es muy sencillo cambiar el motorcillo. No es barato... pero en un desguace puedes encontrarlo.
La tapadera que hay por dentro con sus dos pestañas, la quitas y listo.
ferrita76
No descartes que sea el típico problema de cable partido en el pasacables del maletero. Podría ser que sólo queden un par de hilos de cobre conectados y la corriente que pasa no sea suficiente para abrir el maletero, pero sí para que haga algún ruido al intentar abrir.
