Escupe primera marcha
Iniciado por dieder, 26 de Agosto de 2016, 02:53:18
dieder
Buenas compis! os quería preguntar si es normal que cuando voy a cambiar de 1ª a 2ª note como que la palanca me escupe la marcha.
Intentaré explicarme de otra forma por si no me entendéis. Cuando voy en primera y meto embrague para meter segunda, la palanca sale con fuerza de la posición de primera y muchas veces no hace falta ni que la ayude a salir.
Me resulta raro porque en otros coches nunca me ha pasado.
Gracias!
Has cambiado la valvulina alguna vez?
dieder
Mmm no. Cómo se puede mirar? De todas formas solo me pasa con la primera.
Que motor tienes? hace poco hice un brico para cambiarla en un 1.5 dci 80cv y ahí está todo explicado y no creo que cambie mucho de un modelo a otro
dieder
Cita de: PumukiElGrande en 26 de Agosto de 2016, 11:54:17
El F9Q con la caja ND0.
dieder
Pues con los 240.000kms que lleva el coche, me extraña que el anterior dueño se la haya cambiado siquiera. Con decir que tras 10 años aun llevaba los neumáticos traseros de serie. Y lo peor de todo es que lo decía orgulloso como diciendo "mira cómo los aguanto!"
Cuando tengas acceso a los brico echale un ojo al que hice yo a ver si con un poco de suerte la configuración del motor y caja de cambio es parecida. Si no seguro que alguien por aki te podrá indicar.
Tambíén puedes echarle un ojo al manual de taller donde seguro que viene la localización exacta de la caja y después el metodo que es mismo que el que pongo en el brico, no tiene complicación.
dieder
Muchas gracias, ahora le echaré un ojo al manual a ver si encuentro algo. Hay alguna zona que permita ver el nivel directamente o tengo que quitarle la tapa?
En el 1,5 con caja jr5 el nivel es por rebosamiento.
Quitas una tapa, y cuando rebosa esta a su nivel.
Si tienes el manual, hechale un vistazo, que vendra algo seguro.
dieder
Muchas gracias mgn_rafa, en cuanto pueda le echo uno ojo.
andelha
En la ND0 el nivel también se mira por rebosamiento.
En el lateral de la caja de cambios veras un tornillo exactamente igual que el del cárter, para quitar con llave cuadrada. Ese es el tapón de vaciado. Un poco más arriba veras un tapón de plástico negro. Ese es el de llenado y comprobación de nivel.
dieder
Gracias. Ya he podido ver el brico de Pumuki y me ha quedado clarísimo.
ochumi
