Direccion no se bloquea.
Iniciado por nachito2.0t, 24 de Agosto de 2016, 18:40:47
nachito2.0t
Hola buenas a todos os cuento mi problema al parar el coche el cerrojo de la direccion suena como si bloqueara la direccion pero el volante no se bloquea y cuando vuelvo a arrancar hace como si el cerrojo se quitara el ruido que hace sabéis por que puede ser por lo que el volante no quede bloqueado espero respuestas un saludo a todos.
vicman32
Pueden ser dos cosas....o que se haya desapretado el tornillo que sujeta el cierre, o que se haya roto. Yo probaría a apretar el tornillo, que por cierto es a izquierdas, y ver que pasa....si no se resuelve te tocara comprar uno nuevo....que por cierto vale una pasta
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
freakish
Normalmente pasa eso, si suena a que hace el bloqueo y desbloqueo seguramente tengas suerte y con darle un apretón tengas suficiente.
sandrovich
Buenas tardes, a que tornillo hay que darle un apretón? Tengo el mismo problema, el sistema funciona porque suena y se bloquea el volante, pero si le das un movimiento seco se desbloquea y se mueve.
El bloqueo del árbol de dirección se encuentra cerca del volante? Espero que no esté en el propio conmutador de mandos detrás del volante..
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
frednena
Se desmontas los plasticos abajo del volante, en el lado derecho veras una cajita negra con 1 conector y un tornillo. Este es el bloqueo del volante. Es muy facil de llegar a el y identificarlo.
Si lo solucionas echa unas fotos para que puedan seguir de guia al siguiente que le pase
Trapi
Pues sí, es de agradecer ver fotos e instrucciones detalladas de todas estas cosillas que pueda hacer uno mismo el día que pasen, que ojala sea un día muy lejano  :azn:
Saludos y hasta pronto.
He buscado esta foto por internet, y como he podido os he marcado con un editor de fotos en el telefono cual es el tornillo.
nachito2.0t
Ok muchas gracias por vuestra ayuda el finde le echo un vistazo ya os contare si se soluciona o no un saludo a todos.
sandrovich
Gracias por las indicaciones, intentaré sacar fotos de como desmontar los plásticos y de la cabeza o vaso necesario para girar dicho tornillo.
:sinfotos:
juasnito
hola, tienes que apretarlo con el contacto puesto para que esté desbloqueado el mecanismo
Sedan 1.6 16V Luxe Privilege 2004
Sedan 1.6 16V Pack Autentique automático 2005
Lo hiciste al final, alguna foto del proceso?
Cita de: PumukiElGrande en 19 de Septiembre de 2016, 23:05:36
No tiene misterio compi. Con la foto que pase. Lo unico que tienes que hacer es abrirte hueco hasta el.
Aprieta al contrario. Yo lo aprete estando bloqueado, para asi asegurarme que si que bloqueo bien. Por cierto toca reapretar en cuanto salga, que ultimamente si le dabas mucho movimiento al volante se lo saltaba.
JESULE
A mi me pasa lo mismo, sólo es apretar ese tornillo?
