Ruido "cla cla cla" como cazuela con agua en ebullición
Iniciado por Dragan, 09 de Agosto de 2016, 20:11:24
Dragan
Buenas! Antes que nada, debo decir que limpié la EGR, admisión, intercooler e iba fino. Esto fue la semana pasada. Hace unos días hice un viajecito y notaba que consumía demasiado. Antes de coger el coche otra vez, para la vuelta, desconecté la egr y el caudalimetro y noté el coche algo más alegre.
Al dia siguiente volví a conectar el caudalimetro, pero no la EGR y vi que había aire por dentro del tubo que va a la pera del filtro de gasoil y le di hasta que no hubo más burbujas. A partir de ahí he notado dos problemas:
1. El motor vibra mucho más y se escucha un ruido como cuando pones agua en una cazuela y empieza la ebullición y la tapa salta (luego colgaré el video).
2. Le falta fuerza con la egr conectada, sube muy lento de vueltas.
Y por último, no sé si tiene algo que ver, no arranca pisando el embrague.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
quiqueslot
Buenas compañero, revisa la sonda lambda, puede tener que ver con el ruido que comentas y con la subida del consumo.
Megane Extreme 2005 1.6 16V. 115 CV Conf. Dynamique, Azul Otomano, Alerón, Frontal del RS,  Escape Sebring,  Techo Solar, llantas 17´, Pegatas F1 Team
Cita de: quiqueslot en 09 de Agosto de 2016, 20:38:32
Es diesel me parece a mi, por lo que no lleva sonde lambda.
Indicanos que motor tiene tu cocve
Si subes un video que se escuche algo, podremos saber algo mas.
Porque a mi no se me ocurre nada con la descripcion que das.
Dragan
Gracias por las respuestas. En efecto, es un 1.9 dci para ser más exactos.
Os dejo el video
https://youtu.be/0wjp6bTbEMI
Volante motor casi seguro.
Prueba si pisando embrague desaparece.
Pues a mí ese ruido no me gusta nada.
No te quiero alarmar más y espero que no sea nada, como por ejemplo, cosa de ajuste de válvulas o volante motor, pero suena a lo que suenan muchos por los casquillos...
Además, supuestamente tu motor tiene dos años, no?....
Por eso le digo, que haga la prueba de pisar embrague.
Puede desaparecer o reducirse si es cosa de volante.
El tema de casquillos es mas metalico.
Ademas el volante motor bimasa absorve vibraciones, y cuando esta en mal estado, llegan vibraciones y ruidos etc.
Lo malo que la broma no es barata precisamente.
Dragan
Gracias por las respuestas. El pedal del embrague, en ralentí y cualquier velocidad, si lo piso un poco vibra.
Si el motor es del 2012, pero el embrague tiene 240.000 km.
Pero.... se quita o no se quita el ruido al pisar el embrague?
Dragan
Dragan
No consigo escucharlo como otras veces, las veces que se escuchaba bien es cuando había hecho unos 20-30 km a más de 90km = motor en caliente.
Mañana volveré a desmontar la admisión, egr e intercooler no vaya a ser que no lo haya apretado bien o algo.
Dragan
Cita de: Dragan en 12 de Agosto de 2016, 19:01:54
Hola. Si que desaparece ese ruido al pisar embrague.
Volante motor.
La pega, que los 1000€ de reparacion no se los quita nadie.
Si te sirve, yo compre gracias a una pagina que me mandó @andelha, el kit completo de embrague de marca Luk por unos 500/550 euros, disco, plato, volante y cojinete.
Lo monte yo mismo, eso si....que por cierto, tengo el brico por ahí, pero esta a medio acabar porque perdí las fotos.... :-C :-C
Dragan
Hola! Perdonad la tardanza en contestar. No cogí el coche estos días del "cabreo" que llevo. Porque he estado mirando los sintomas del volante bimasa roto y otros videos y es lo que decís, ha dicho adiós.
No es nada fácil soltar 1.000€ para un coche que a lo mejor cuesta 2.000€, tirando por lo alto.
@Mpower si he visto que el brico está a medio acabar, pero no pasa nada. Tampoco creo que me líe a cambiarlo. Cuando cascó notaste aumento de consumo?
Mañana si tengo tiempo lo llevaré a un taller, que lo miren y que me hagan presupuesto y me lo pienso.
Saludos y gracias a todos!!!
