Salta el electroventilador al parar 1 H. de trayecto
Iniciado por quiqueslot, 21 de Julio de 2016, 17:55:57
quiqueslot
Hola, hace unos meses cuando hago un trayecto más o menos de 1 hora por ciudad o tramo mixto (entre 30-60 km) cuando llego a mi destino y paro el motor a los 30 segundos se enciende el electroventilador.
La razón puede estar en las averías que he tenido en el último año, relacionadas con el circuito de refrigeración. Le cambié el termostato (mezclaba aceite y refrigerante al comunicarse los circuitos del termostato), la bomba del agua se la puse nueva con la distribución, tuve que cambiar el radiador (los conductos estaban obstruidos y no circulaba, posiblemente por la previa mezcla con el aceite) y lo último un manguito que se rajó.
De momento el coche va bien, aunque no sé si que se encienda tan frecuentemente el electroventilador puede ser síntoma de algo más que el sobrecalentamiento del motor, propio de calor del verano en Madrid.
Saludos :gorrilla:
Megane Extreme 2005 1.6 16V. 115 CV Conf. Dynamique, Azul Otomano, Alerón, Frontal del RS,  Escape Sebring,  Techo Solar, llantas 17´, Pegatas F1 Team
Es normal en pleno verano. Vigila la aguja de la temperatura y dinos hasta donde sube.
Los coches de gasolina calientan mas que los diesel. Que el ventilador se active solo.
Mi toyota, en menos de 5 minutos esta el agua a su temperatura, y en 10 min ya escuchas el ventilador. Como es a la antigua no se activa solo, pero mi costumbre cuando vengo de darle un poco de cera es tras pararlo volver a dar contacto y que el ventilador siga andando hasta pararse solo.
quiqueslot
#3
Hola Mastermegane, la aguja de la temperatura está donde tiene que estar, a su temperatura de trabajo normal del motor. Es cierto que los motores de gasolina calientan más que los diesel y el calor del verano hace también lo suyo. De momento, sigue sin darme mas problemas (245.100 kms. y subiendo).
Será casualidad o este verano estoy viendo muchos más coches de lo habitual con averías en carretera, incluso dentro de la ciudad...
Saludos y gracias.
No veo problema alguno socio, es el funcionamiento normal del coche.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Destroit
Es algo normal.....forma parte del funcionamiento del coche a mi también me pasa....y no solo en verano.
