Válvula antirretorno gasoil rota.
Iniciado por fragma22, 17 de Julio de 2016, 20:21:52
fragma22
Hola compañeros.
Tengo un 1.9 dci 131cv y ayer al cambiar  el filtro del gasoil, fui a darle a la pera para rellenar el circuito y sacar el aire y no funciona.
La pera parece que sopla pero no trae gasoil.
yo creo que la válvula antirretorno se ha roto.
Para poder acabar el trabajo, se me ocurrió poner una chupona en el purgador que tiene el filtro y así se llenó el circuito y salió el aire.
El coche arrancó a la primera y no noto nada extraño. Hoy he hecho 100 kms. Y todo parece normal.
Creéis que hay algún problema? O sólo sirve a la hora de cambiar el filtro.
Me voy ya mismo de viaje y no quiero sustos! !!
Gracias y saludos.
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
vicman32
pues probablemente, si notas algo sera a la hora de arrancar, al no funcionar la valvula antirretorno puede ocurrir que te tarde en arrancar, una vez que haya arrancado no creo que tengas problemas. para paliar ese problema lleva el deposito lo mas lleno posible, asi mitigaras ese problema en parte. de todas maneras, cambia la pera, que creo que no es cara. en tiendas online la tienes.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
fragma22
Cita de: vicman32 en 18 de Julio de 2016, 19:02:41
Gracias, es lo que he pensado, cambiarla y listo.
El tema es si no me da tiempo antes de salir de viaje, y por eso saber si me puedo quedar tirado o no por este motivo.
Gracias y saludos,
vicman32
Cita de: fragma22 en 18 de Julio de 2016, 19:16:17
Gracias y saludos,
en principio si no tienes fuga que haga que te coja aire el circuito, no tendras mas problemas, pues una vez que arranca, tanto la bomba inyectora como la bomba de gasoil hacen que se mantenga la presion. si tienes fuga, a lo mejor te  va a tirones o incluso se llegue a parar si coje mucho aire.
   un ruido menos.
fragma22
Gracias compañero,
Fugas no tengo. De hecho no tiene ni una sola bubujita de aire en todos los tubos transparentes que se ven.
Estoy buscando y no encuentro la pera en ninguna tienda y en el Dialogys me sale con todos los tubos y no veo la referencia de la pera (o bomba de cebado) sola.
vicman32
Ok. Mañana te pongo un enlace donde la he visto, por qué ahora no puedo que me voy a trabajar
   un ruido menos.
fragma22
Cita de: vicman32 en 18 de Julio de 2016, 20:55:45
Gracias. Tranquilo compañero
Cuando puedas.
Las peras las venden universales. Solo tienes que cortar tubo y poner la nueva.
fragma22
Muchas gracias compañeros.
Buscaré una de estas.
serix61
Tengo el mismo problema. Como es eso de la chupona?.
Gracias
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
