Rotura tuerca del Calentador
Iniciado por Ganzuas, 04 de Julio de 2016, 18:27:54
Ganzuas
Hola a todos, a alguien le ha pasado que se le ha roto la tuerca del calentador al intentar sacarlo? El calentador está enterito, ni se mueve pero la tuerca se ha ido de paseo. Hay alguna manera de sacarlo rápidamente? No se que más probar ya. Sin tener que desmontar todo claro...Lo que me extraña es que el calentador y la tuerca parece una misma pieza. ¿Cómo se parte eso?  8-O  Seguro que soy el único que lo ha logrado. :-D
vicman32
#1
Pues se te ha roto porque se te ha quedado medio soldado a la culata. No sé si alguien habrá conseguido sacarlo, pero me temo que te van a tener que sacar la culata. De todas maneras puedes intentar preguntar en algún taller a ver si se atreve....pero lo dudo. Yo lo que haría es si no hace mucho frío donde vives, es poner nuevos los otros tres y dejar ese tal cual. Un coche con tres si arranca....con dos no. Yo no lo tocaría más ni por su puesto metería ni taladros ni nada.....si lo consigues dinos cómo por qué es algo bastante complicado. Dos cosillas, seguro que es el que pega a la distribución y si puedes poner alguna foto te podrán aconsejar mejor. Por cierto, no habrás intentado sacar el calentador con el motor caliente,
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
vicman32
Mirando por internet he visto un vídeo donde los extraen. Te lo pongo y valora.
Como re he dicho antes creo que es complicado y que deberías ir a un taller que se dedique a inyección y que te lo saquen. Si lo hacen será más barato que sacar culata. Además a una viruta que le entre pede ser que se dañe el turbo
   un ruido menos.
Ganzuas
Ah vale, el del vídeo se le ha roto justo por debajo de la rosca y se queda una parte dentro. Yo tengo el calentador entero pero la rosca está partida. Puedo agarrarlo con unas mordazas de presión, alicates etc etc pero no hay manera. Hoy he pensado en enganchar el taladro al calentador y desatornillar, pero no me cabe el taladro. He leído por ahí que soldando un tornillo al calentador, una persona luego pudo desenroscarlo....pero no se yo. Veré lo que me cobran en un taller que será menos follón.
vicman32
Cita de: Ganzuas en 05 de Julio de 2016, 00:52:03
si metes un macho para roscas no sale...de todas maneras llevalo a un taller y que te lo hagan que ellos tendran utiles apropiados para ello.
   un ruido menos.
Ganzuas
He preguntado en la Renault, que me pillaba de paso, y no saben darme un presupuesto, que lo que tarde el mecánico en desmontar la culata y si hay que enviar a rectificar. Seguiré mirando....
