Altavoz Renault Megane 2
Iniciado por alex-05, 01 de Julio de 2016, 23:29:29
alex-05
Hola, el altavoz del lado del conductor no suena bien al sonar los graves, se escucha como si temblada cuando se escucha reggaeton por ejemplo, la pregunta es donde comprar el mismo altavoz de serie del renault megane para sustituirlo? y si se puede, es complicado? Gracias!!
Es muy sencillo. Solo tienes que tirar de la tapa de plástico que lo recubre y quitar los 2 tornillos que lo sujetan. No compres altavoces Originales que son una mierda. Ve a algún sitio y compra unos que sean del mismo tamaña y un poco mejores.
alex-05
Vale, eso hare, cual es el tamaño de altavoces que tengo que comprar? debo cambiar los 4 o con cambiar los dos de delante me valdria? Gracias.
No me acuerdo del tamaño pero cuando lo saques lo mides o lo llevas a la tienda. Cuantos cambiar ya como tu veas
Javimegane
Es de 13 cm
Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
alex-05
He comprado unos y no valen, el mío va con un conector y los nuevos que tienen en norauto hay que empalmar y todo eso, donde hay altavoces que sea conectar con el conector que trae el coche? menos mal que era sencillo.... madre mía la de vueltas que estoy dando, jeje
Cualquier altavoz tienes que adaptar la conexion. O ir al concesionario y comprar un adaptador.
Pero que vamos cortar la clema y poner un faston no es que sea complicado creo yo.
alex-05
No quiero quitar el conector del coche, esta ahi puesto, y prefiero no tocar, que no tengo ni idea, esta ahi bien conectado y esta bien, me gustaria poner un altavoz y conectarlo simplemente, donde venden? porque donde voy ninguno tiene conectar, solo el propio altavoz de renault, o el altavoz de renault aunque sea, si me da igual.
andelha
Cita de: alex-05 en 02 de Julio de 2016, 15:28:05
Creo que los únicos altavoces que son "quitar y poner", además de los originales, son éstos:
http://m.redcoon.es/B372653-Pioneer-TS-Q131C_Altavoz-2-3-V%C3%ADas
alex-05
Gracias, eso es lo que buscaba.
Ganzuas
Esos Pioneer són los que le puse yo. Van bien y llevan el conector.
elmakin
los de delante y detras son de 13 los 4?
Sí, los 4 altavoces son de 13, pero los de las puertas traseras no tienen tweeter y tienes que desmontar el panel de la puerta para cambiarlos.
Por el precio de los Pioneer TS-Q131C compras dos adaptadores de altavoz como estos: https://www.amazon.es/dp/B00CNB55A4?psc=1, y unos altavoces convencionales (tendrás que cortarles 2 orejas y posiblemente el vierteaguas del fondo del panel).
Angeldz
Yo compré unos sony que venían con un trocito de cable y los conectores que lleva el altavoz.
Utilice esos conectores y los empalme al conector del coche.
Con cinta aislante por supuesto.
Con mas presupuesto podría haber utilizado una regleta.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Megane II Fase 1 2004 1.9DCi 120CV
