No arranca+zumbidos en centralita+anomalía electronica
Iniciado por AngelDj, 08 de Junio de 2016, 08:12:23
AngelDj
Buenas, tengo un DCI 1.5 del 2004, con 205.000 km, anoche al ir a arrancar me encendía todo(cuadro, sistemas eléctricos, etc...) con normalidad menos el motor en si, en su lugar me empezó a hacer un zumbido bastante fuerte que venia de la centralita en intervalos (como los pitidos de una bios de PC cuando da fallo pero en zumbido), y al tercer zumbido salia en pantalla anomalia electronica, tenia que quitar la tarjeta y pulsar start para que parara, intente que arrancara unas 5 veces, al 5º intento, me arranca como si nada, teniendo un funcionamiento normal y siguiendo arrancando bien, le pase el OBD2 que tengo por si había fallo guardado y no tenia nada, ¿que creéis que pueda ser?, ¿fallo puntual, aviso de algo serio, centralita ko?, si fuera un fusible creo que el fallo no debería de haberse quitado, espero vuestras opiniones, un saludo
La batería lleva mucho tiempo? Igual empieza a estar tocada y comienzan las locuras electricas
frednena
AngelDj
Buenas, la batería es de enero, marca en reposo 12.6/12.5V , de características 71Ah 670A , por lo que creo que no debería ser la batería  :undecided:
Mira que los terminales de la bateria esten correctamente apretados.
Y que los fusibles del borne positivo no esten flojos tampoco.
AngelDj
Buenas, he revisado los terminales y los fusibles y en principio están bien, ayer al arrancar por primera vez en el día (tras un día de reposo) me volvió a hacer lo mismo, pero me he dado cuenta de como arrancarlo, cuando empieza así (al menos funciona por ahora) si pongo la tarjeta y pruebo a arrancar las veces que sean, no tira, lanza los zumbidos desde la centralita+Anomalía Electrónica y no se mueve de ahí, pero si quito la tarjeta, hago como que cierro y abro el coche y vuelvo a poner la tarjeta e intentar arrancar, arranca como si nada y ya va bien el resto de uso.... es como si se bloqueara la centralita con algún fallo y al quitar la tarjeta y ponerla, reiniciara la fase de chequeo y diera todo ok, no se si voy bien encaminado, pero es muy raro, si fuera algo de batería, fusibles, no debería de actuar así, o eso creo...  8-O
Compi pasa por el concesionario y que miren, las averias electricas como las dejes puede ser mucho peor.
Tienes un problema muy parecido al que tuve yo y era la uch
Enviado con HM 1S
Cita de: mihail en 10 de Junio de 2016, 14:17:05
Enviado con HM 1S
Claro, algo asi le paso a un forero de aqui de sevilla.  Le tuvieron que poner una uch nueva. Por eso le he dicho que pase por el concesionario.
vicman32
Si....es lo que parece.....tienes la uch mal.....por curiosidad, te han arrancado el coche con pinzas en alguna ocasión?
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
AngelDj
Nunca me lo han arrancado con pinzas, que precio puede rondar la uch?
andelha
Cita de: AngelDj en 11 de Junio de 2016, 09:37:54
En el concesionario seguro que un precio astronómico.
Hay empresas que las reparan. Lo mas fácil es coger una de desguace y ponerle el integrado de la tuya o clonarla. Creo que cobran sobre 120€ por ello.
AngelDj
Buenas, hoy me lo volvió a hacer pero el zumbido de la caja fusibles-UCH era algo distinto, esta vez creo que sonaba mas como a un rele roto o casi roto, ¿sabéis si tiene reles la UCH?, ¿se podría cambiar la mía tal cual por otra de un desguace o nueva, o requiere algo especial?, hoy de extra se quedaba fijo en pantalla SERVICE+ANOMALIA ELECTRONICA y ocasionalmente "dirección no bloqueada" y "luz de airbag", si no fuera por el ruido de la caja fusibles y que el contactor giratorio me lo cambiaron hace casi un año pensaría que es esto, a ver si lo grabo en vídeo para que oigáis el ruido
AngelDj
Ahí debajo de donde enfocas hay relés. Podría ser....
Eso que enfocas, es donde estan los fusibles y algun rele (dependiendo del motor).
Mi consejo, busca el brico para sacar la caja de fusibles del hueco (que tiene su maña para sacarla), súbete la caja de fusibles a casa, la abres (lleva algunas pestañas) y revisas que todas las pistas, pines y terminales están en buen estado. Revisa también las 4 o 5 clemas que llegan a dicha caja que no este ninguna en mal estado, si ha sufrido un falso contacto por estar floja alguna clema probablemente este derretida un poco la clema
AngelDj
Buenas, al final me arme de paciencia y saque la caja de fusibles, revise todos los fusibles (todos ok), la placa en si y los reles aparentemente se veían bien, sin signos de daño externo, lo que he hecho ha sido bañar la placa entera junto con los fusibles y conectores con un limpiacontactos de electrónica, también revise los fusibles gordos que están debajo de la caja, todos ok, también les di un limpiado de paso, bien volví a montar todo, y arranco perfecto, así ha estado todo el día de hoy (toco madera), espero que se quede solucionado y fuera algún mal contacto o algo de corrosión en algún punto que a simple vista no se viera, si vuelve a fallar por lo mismo vuelvo a comentarlo por aquí, si no, es que se ha solucionado, gracias por vuestras aportaciones ;-)
