fallo bombillas
Iniciado por horcajuelo_javier, 07 de Mayo de 2016, 12:17:02
horcajuelo_javier
Hola, tengo un problema.  :-/
Ayer fui a cambiar las bombillas traseras de la matrícula. Por poner unas de tono blanco (todas mis bombillas funcionaban bien)
Con las luces de posición encendidas, al sacar la primera bombilla de la matrícula trasera hizo un pequeño chispazo y ya no encienden las dos luces de la matrícula y una de posición delantera.  :-.
He probado bombillas que funcionan bien (del plafón interior) en el portamatrículas, y nada. Es como si no llegase corriente o estuviese en cortocircuito. Tengo pendiente medir con el polímetro.
He mirado todos los fusibles (no los he medido con polímetro), pero a la vista parecen estar bien.
¿qué puede haber pasado? ¿qué puedo hacer para solucionarlo?
¿alguien me da ideas?
gracias chic@s.
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
Cierra y abre el coche con la tarjeta. Muchos chispazos tontos bloquean la uch y no van las luces.
Los fusibles que has mirado que son los de debajo del volante o los del vano motor.
Los de las luces están en el vano motor.
horcajuelo_javier
gracias mgn_rafa,
pues la verdad es que miré sólo los de debajo del volante. Ya decía yo que ninguno tenía el símbolo de las luces.  :-D
lo de abrir y cerrar, sí lo hice.
Cuando tenga un rato miraré los fusibles del vano motor y os cuento
Gracias
horcajuelo_javier
ah, acabo de volverlo a ver y también está fundida la bombilla de cruce tras der.
En definitiva, se me han fundido las bombillas de posición del der,  posición tras der y las de matrícula.
horcajuelo_javier
oye, qué inaccesibles están los fusibles del vano motor ¿no?
no sé si quitar la batería para acceder mejor o qué hacer. Recuerdo que quitar la batería era bastante incordio.
Además, veo que son fusibles de tamaño más grande que los de debajo del volante y que tendré que comprar.
¿alguna sugerencia para acceder?
pongo las fotos para poneros en situación:
¿Y esta pieza que está encima de los fusibles? por curiosidad, ¿es la uch? Si se pudiese quitar, a lo mejor es preferible y no sacar la batería:
En definitiva, ¿cómo accedo a estos fusibles?
hay un brico para sacarlos. usa el buscador.
horcajuelo_javier
ya. ya había visto ese brico. Pero eso ni es brico ni es nada. Como en casi todos los bricos, no se ven la imágenes.
Pues te toca hacerlo a la aventura.
Si lo haces, por favor saca unas fotos y las subes al brico, asi se rescatara para mas compis que lleguen necesitandolo.
Cita de: mgn_rafa en 07 de Mayo de 2016, 21:43:48
+1
horcajuelo_javier
De acuerdo. intentaré tomar fotos, si no me rajo y lo llevo al taller, jejeje
@horcajuelo_javier,  ya está bastante puesto lo de los fusibles del motor..incluso imágen que está en servidor aparte y no se han borrado.
La tapa de los fusibles del motor puedes retirarla sin necesidad de quitar batería o la centralita. La tapa, en el lado de la batería, tiene una pestaña algo más abajo.- introduce un destornillador plano largo y lo liberas, ya sale la tapa hacia arriba. Los fusibles son igual de pequeños. Los grandes que has visto abajo mejor ni los toques
Los fusibles ...La pongo de nuevo:
horcajuelo_javier
Gracias.
El problema no es la tapa, que la he podido quitar bien. El problema es que habiendo quitado la tapa hay un cartucho que creo es la centralita y los fusibles están debajo. No hay hueco posible quitando sólo la tapa. Yo creo que cuando me ponga mañana o pasado, quitaré la batería y accederé desde un lado a los fusibles.
djsny
Cita de: malaga3ws en 08 de Mayo de 2016, 01:03:23
Hay sale el fusible para la bombilla del copiloto? Se me a fundido y la e cambiado y no se enciende, no sé si será el fusible
Has probado con un polimetro si llega corriente??
djsny
Cita de: PumukiElGrande en 24 de Octubre de 2018, 12:01:24
Al portalámpara? Lo probaremos ahora, hemos revisado los fusibles que están al lado de la batería y están todos bien
Cita de: djsny en 24 de Octubre de 2018, 15:12:03
Claro, si te llega luz al portalámpara, o está mal la bombilla o no hace contacto correctamente
djsny
Cita de: PumukiElGrande en 25 de Octubre de 2018, 13:50:03
Ya está solucionado, lo miro un electricista, muchas gracias
djsny
Cita de: PumukiElGrande en 25 de Octubre de 2018, 23:04:39
Y que era al final??
Dijo que era un cable de la caja de fusibles estaba mal, también me cambió el portalámparas
