Boton menos control de crucero.
Iniciado por Simpson25, 20 de Abril de 2016, 18:54:54
Simpson25
Buenas a tod@s.
Soy nuevo y ando bastante perdido en el foro, llevo como 1h buscando y no encuentro que nadie haya tenido el mismo problema que yo.
Bueno el problema es que el botón de menos del volante de regulador/limitador de velocidad no funciona. Pongo el regulador/limitador (con los 2 pasa) con el + y funciona perfectamente pero si quiero ajustar la velocidad con el - no baja de velocidad.
Si lo dejo pulsado durante unos segundos el - me pone "Regulador a revisión" o "Limitado revisión".
Me gustaría saber si hay alguien que haya tenido el problema y como lo soluciono.
Y si hay algún manual de como desmontar el botoncito.
Gracias de antemano
Seguramente vendría bien abrirlo y limpiarlo con alcohol, pero no sé cómo se hace. Si no también puedes comprar unos botones, por akí hay varios que tienen a la venta por poco dinero, y pruebas a cambiarlos a ver si se soluciona el problema
Simpson25
Muchas gracias.
Ayer vi estos dos post pero no creía que fuera el mismo tema ya que a mi me funciona el regulador y el limitador perfectamente exceptuando el botón de - por que el de mas va bien.
De todos modos he mirado el interruptor del freno y parece tener mierda asi que ahora cuando vaya para el trabajo probare y mañana os cuento por si vale de ayuda para otros foreros.
Simpson25
Hola foreros.
He cambiado ya el sensor del freno y nada sigue el mismo fallo.
He conectado un OBD2 que tenía olvidado en el otro coche y me da fallo P0381 he mirado por internet pero veo nada en claro.
Alguien sabe algo de este fallo si tiene relación con el regulador/ limitador
Como no se trate del contactor giratorio.... ni idea.
Para solucionarlo hay que cambiar la pieza entera, es decir, la pieza que alberga los botones + y -. En su día me la cambiaron a mí en garantía y por aquel entonces (7 años) ya citaba 60e mano de obra a parte.
Para cambiarla hay que desmontar el airbag, sino estás perfectamente seguro de cómo hacerlo no lo toques y lleva el coche a un taller.
S2
Simpson25
Ya tengo un manual de como desmontar el airbag. Por lo que parece es bastante sencillo y quitando la bateria 10min antes se supone que no hay ningun problema. El boton ya he pillado uno del desguace, son pistas en una placa electronica no son ni pulsadores.
En esta semana desmontare y os cuento.
Intentare  hacer unas fotillos por si alguien despues le vale.
No hace falta quitar la batería, pero bueno si así estas más trankilo no digo nada. Akí lo hemos desmontado muchos muchas veces y sin problema. Lo que si te diría es que quites el fusible del claxon para que cuando hagas fuerza no estés pitando sin parar
Simpson25
Buenas otra vez.
Problema solucionado.
Os cuento un poco por alguien le vale de ayuda para otras ocasiones.
Pues despues de los problemas con los botones que lo deje pasar porque no tenía tiempo de desmontar volante ni los botones me empezó a sonar un poco los frenos traseros. (Suelo frenar suave) y se lo dije a un amigo que tiene un taller y me dijo q frenaba como una nena que me fuera al polígono y pegara unos frenazos fuertes y así desaparece el sonido. Justo 3 frmazos y fuera el sonido.
Después de 4 días aparece otra vez y cada vez suena más (parece que arrastro una viga de metal) y me dice q se lo lleve , por circunstancias de trabajo tardó 1 semana en llevarlo y el resultado es q tenia los frenos traseros pelados y me cargue los discos.
Y todo esto a que viene , pues hoy he recogido el coche y el freno a solucionado el problema el el control de crucero.
Un saludo y gracias por la ayuda
Siento la parrafada  :-G
Gracias por comentarlo socio pero la verdad, no entiendo qué relación pueda haber entre una cosa y la otra.
Han cambiado el líquido de frenos? Han tocado el sensor del pedal?
