Consumo muy elevado de aceite
Iniciado por mgn_rafa, 09 de Abril de 2016, 11:15:57
Bueno antes de nada, si el tema no va aquí por ser el celica y no un mega, pido perdón y que algún moderador lo mueva al sitio indicado.
buenas compis, necesito ayuda con algún experto en mecánica. mi celica consume mucho aceite, una media de 1L cada 1000KM, depende de la caña que le de. se cambiaron retenes de valbulas, hice caso a mi mecanico y se puso un estropajo de aluminio en el decantador para hacer de filtro por si consumia por aspiracion, he añadido al aceite el siguiente aditivo hace unos 100KM y sigue consumiento.
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-potenciadores-antifriccion/149-liqui-moly-ceratec-300ml.html
Añadi este otro hace unos meses y unos 2000 o 3000KM
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-regeneradores/166-liqui-moly-ol-verlust-stop.html
Ya me quedan pocas o ninguna opcion antes de tener que abrir y reconstruir, que sera su final.
Buscando un poco he localizado este aditivo.
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-potenciadores-viscosidad/46-xenum-oil-stop-300ml.html
Pero como hace tan pocos KM que añadí el antifrigcion, no se como funcionara, si sera compatible su uso, o si por tanto aditivo puedo joder algo.
Como dato, os indico que utilizo Motul X-cess 5W40, que es el que he leído que recomiendan en el foro celica.
Tambien Os informo, que estoy esperando que me preste un compi un deposito decantador, para anular la entrada de gases del decantador a la admisión. Haber si con ello soluciono algo mas.
Agradezco vuestra experiencia y sabiduría.
De ná.
No soy experto, pero supongo que si ya has visto que ni resuda ni lo pierde a chorro o a gotas, se lo traga el motor.
Una prueba de compresión de sacaría de dudas, pienso. Si sale bien, habría que sospechar de otras cosas. Yo es lo que haría antes de volverme loco controlando las posibles zonas de consumo.... Bueno, miento, seguro que me volvería loco buscando....
Echa muchos vapores por el tapón de aceite? Lo hace por el tubo que va al decantador? Supongo que el filtro de aire está cambiado y la admisión limpia, junta de culata bien....
A ver si con eso te da alguna pista.
El tema de vapores por el decantador, esta mirado, y con el motor bien caliente y al corte (si si al corte) sale algo razonable para la temperatura y rpm.
Por el tapon y la varilla igual.
La verdad se me acaban las opciones.
La prueba de compresion es lo que queda.
Haber tengo una buena noticia.
Le han mirado la compresion de los cilindros esta tarde.
Cilindro 1 y 3 -----> 13
Cilindro 2 ----------> 12
Cilindro 4 ----------> 13,5
Me ha dicho el mecanico, y muchos compis, que esta de lujo. Que no debe tener desgaste en los segmentos.
Que le suba a 5W50 o si es solo para darle caña y circuito 10W60.
Si hay averia o desgaste, es en las guias o asientos de valbulas.
Que diferencias de compresión entre cilindros es aceptable?
Lo normal es entre 12 y 13.
Que uno tenga mas que otro, es mas o menos norma. Y mas con 235000km. Algo de desgaste debe haber, pero esta dentro de los margenes aceptables.
Bueno pues al final, he conseguido reducir el consumo, o eso parece.
Tras poner un 10w40 el consumo se disparo y aumento. Cosas que me dejo desconcertado.
Tras mirar y mirar. Como alguien comento, creo que en el otro hilo del coche, la temperatufa del magnatec era igual o inferior a la del xcess.
Asi que mirando, mirando y requetemirando. Encontre un 10w40 que aguanta mas temperatura que los que habia usado antes.
Le tire el aceite que apenas tendria 1000 o 1500 km y puse el nuevo.
El resultado es, que el consuml parece haberse reducido casi al 50%.
Sigo haciendole km y zumbandole, y mas o menos es algo moderado. Teniendo en cuenta que los 16v de los 90 gastaban aceite, que tiene 236000 km ya, creo que es normal.
Qué aceite dices que has puesto??
Supongo que fui yo con este post?
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,46788.msg988123.html#msg988123
En cualquier caso, me alegro de que hayas mejorado ese consumo.
Cita de: MasterMegane en 08 de Julio de 2016, 00:15:14
Puse shell helix hx6 10w40, la verdad ni suena raro el motor ni nada.
Cita de: Bronco en 08 de Julio de 2016, 00:40:58
Gracias compi, no recordaba donde ni quien fue pero sibque lo comentaron.
Gracias socio, era sólo por curiosidad, ya nos dirás qué tal te va con él
El cST lo tiene el 14,08 pero la inflamacion a 244.
De momento parece que da resultado.
Cita de: mgn_rafa en 08 de Julio de 2016, 09:24:00
mmmm.... el Magnatec eran 14,3 cSt a 100C. El H6 10W40 de Shell tiene dos versiones, una de 14,08 cSt y otra de 14,4 cSt.
Si te ha resultado, bien está.
Recuerda que el Motul Specific 0710-0700 5W40 tiene 15,2 cSt a 100 C, por si acaso.
Saludos!
Cita de: Bronco en 08 de Julio de 2016, 14:09:59
Saludos!
Pero hay que tener en cuenta la de inflamacion.
El hx6 segun encontre son 14,08 y 244.
Bueno, pero es que si el aceite que has venido echando se hubiera puesto a arder por sí solo, hubieras tenido un serio problema.... ambos cumplían en ese aspecto bajo mi punto de vista.
Cita de: Bronco en 08 de Julio de 2016, 14:16:10
Pues haber porque siendo de 14,08 no traga como con el otro?
No lo entiendo.
Aqui en sevilla hace mucha mucha calor. Y este tiene mucho zapatazo.
Pues me temo que va a ser difícil que te diga el porqué.
Por un lado habría que saber qué producto es exactamente el tuyo para poder hacer la comparación de viscosidades.
Quizás si tienes la etiqueta en inglés se trate del producto con código 001C9579, (lo ideal es que estuviera marcado en la etiqueta) con viscosidad a 100C medida según el estándar IP71 que no sé en qué se diferencia con el estándar ASTM 445 del otro producto denominado igualmente, pero con código 001C9541. Y aunque el estándar fuera idéntico podría tratarse de dos productos ligeramente distintos.
Estos y el Magnatec a mí me parecen bastante similares en cualquier caso. Por un lado están los 14,3 cSt del Magnatec y cerca los 14,4 cSt (si fueran estándares iguales) del otro Shell. Si se diera que tienes el segundo Shell, con viscosidad de 14,08 cSt a 100C es cierto que es la menor, pero lo bueno es que su índice de viscosidad (154) es ligeramente mayor que el Magnatec (148). Es decir, que su viscosidad cambia menos con la temperatura, adecuado para casos de darle habitualmente "zapatilla".
Por otro lado, habría que ver el tipo de uso para el consumo en cada ocasión. No es lo mismo hacer 500 km de una vez que de 20 en 20 km.
Por supuesto, la temperatura ambiental más elevada ahora que en abril ayuda a reducir consumos también puesto que se alcanzan antes las temperaturas de régimen.
Como ves, difícil darte una respuesta concreta. Muchas variables.
De todas formas, si ahora ves que consume menos, no le des muchas vueltas más. Si luego en invierno ves que sube el consumo a igual tipo de conducción, pues puedes probar otro de mayor viscosidad.
En la lata lo que indica es eso shell helix hx6 10w40 (10w40 es lo que pone en el manual que debe llevar)
Pero lo que dices de la viscosidad, debe ser eso. El coche es un capricho para desfogarne y divertirme dandole zapato, por lo que ese debe ser el motivo.
Me refería a que todo lo que estuviera escrito estuviera en inglés o español.
Por cierto, que el Motul tiene 15,2 cSt a 100C y 180 de índice de viscosidad. Por si tuvieras necesidad de desfogarte más de forma segura, jeje.  :ok:
