Fallo P0141 sonda lambda
Iniciado por Raul_7, 30 de Marzo de 2016, 21:12:18
Raul_7
es el fallo que me marca el obd y quedria saber si es muy costoso  cambiarla o de que manera se puede anular y si es recomendable, gracias
Esa sonda tiene que funcionar si o si, es la que controla la mezcla de gasolina y aire que se quema.
Raul_7
Ya lo vi lo de oscaro, pero entonces no se puede anular? Hay gente que dice que si
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Y para que quieres anularlo? La gente lo anula cuando quita el catalizador o hace modificaciones de escape. Compra una nueva y la cambias, si esta ahí... Es por algo y no por capricho, tiene una función importante
Raul_7
Pues porque que tengo que cambiar las 4 ruedas, gastarme dinero ahora mismo me es muy dificil y por eso lo decia
Pues anularlo te puede costar lo mismo que cambiarla, no es cortar el cable y ya
Raul_7
Me han dicho que con la clip, entonces que gasto hay asi??
andelha
Cita de: Raul_7 en 30 de Marzo de 2016, 23:40:45
Con la clip eso no se puede hacer. Lo anulan haciendo una reprogramacion de la centralita, que no es barato.
Pregunto: si anulas la sonda lambda, no te cargas el catalizador.
Enviado con HM 1S
andelha
Cita de: mihail en 31 de Marzo de 2016, 09:53:28
Enviado con HM 1S
Probablemente. La suele anular la gente que quita o vacía el catalizador, porque al ir sin él la sonda da problemas.
Raul_7
No se puede entonces, y al ponerla nueva en que mejora?
Raul_7
Gracias, pero a vosotros os ha pasado?
Raul_7
me la he leido entera pero es en general , me referia en este coche , si os ha pasado y que consecuencias trae??gracias por el aporte
Las consecuencias son las mismas para todos, es una pieza simple
Raul_7
Aumento combustible y algo mas?
Raul_7
Podeis decirme??
A ver:
Primero:
La sonda Lambda es un elemento crucial de cualquier sistema de inyección gasolina moderno, es más, algunos coches montan dos, una antes y otra después del catalizador para monitorizar a tiempo real el trabajo que hace este elemento.
La centralita de inyección la usa para calcular el caudal de inyección entre otras cosas, para que no llegue exceso de gasolina sin quemar al catalizador lo que conlleva su destrucción..
Segundo:
NO se puede anular y ya está, como quien desenchufa el cargador del móvil. Quien la desactiva es porque también desinstala el catalizador ya sea por la razón que sea y ello debe hacerse en un taller de reprogramaciones.
Tercero:
Llevarla averiada provoca un funcionamiento anómalo e irregular del motor. Puedes notar aumento de consumo, ralentí irregular, respuesta lenta al pedal, olor a gasolina y más cosas y a medio plazo puede que tengas que cambiar el catalizador.
Cuarto:
La solución a tu problema consiste en pasar por taller para cambiar la sonda y borrar los fallos de la centralita. No hay otra manera de hacerlo, no hay atajos ni trucos, es lo único que puedes hacer.
