Regulador no funciona al pasar a cuarta. Quinta y sexta
Iniciado por Dragan, 21 de Marzo de 2016, 19:35:20
Dragan
Buenas tardes, tengo un problema. He buscado en el foro pero no he encontrado mada al respecto, solo lo del sensor de freno. Cuando voy en seguna o tercera el regulador funciona, cuando paso a cuarta y siguientes no funciona por mas que apreto los botones no se queda la velocidad, en cambio, el limitador si que va.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
A ver si va a ser el del embrague el problemático....
En segunda te funciona? Creía que mínimo tercera y 30km/h
Dragan
Si, era a partir de 30. Pues voy en tercera y le doy al regulador y a la R y funciona perfectamente, le doy al + y -, y sube sin ninguna dificultad, pero al cambiar a cuarta(o si lo pongo cuando voy por autovía en 5ª o 6ª) no funciona, se quedan las ---.
Cuando voy en 3ª y le doy al 0 (sale en memoria) luego, entro en autovía y voy a 100-120 y le doy a la R o cualquier botón se alterna rápidamente En memoria/Regulador, y al darle varias veces me ha salido "Anomalía electrónica" pero se ha ido. Hoy he hecho un viaje de 400km y lo he ido probando y la única conclusión que he sacado es que a partir de 4ª no me funciona el regulador, pero si el limitador.
Dragan
#4
Hoy me ha llegado el sensor de freno, lo he cambiado y nada sigue sin ir a partir de 4a. He ido en 3a hasta 70 y funciona. Que podria ser?
Edito: acabo de probar el sensor del embrague, lo he desconectado y no se enciende el coche si no piso el pedal de freno. Con el desconectado he ido a unos 80km/h, y no me dejaba poner regulador en ninguna de las marchas, pero si limitador. Antes de desconectarlo he probado poner el regulador en 4a o 5a con el embrague pisado pero no me dejaba, en cambio, cuando iba en segunda o tercera y tenia puesto el regulador al apretar el embrague ponía "en memoria" = se desconectaba.
No sé que más probar. No creo que sean los botones, porque sino no iria con ninguno.
buzz7
Eso mismo iba a decir yo, ésto parece de Cuarto Milenio  huh?  pero bueno, si tiene que ir algo regular en tu coche, mejor que sea el regulador que no deja de ser "un caprichito" (por lo menos para un uso normal del coche) que cualquier otra cosa de relevancia.
Dragan
A este le pasa lo mismo http://www.todoexpertos.com/preguntas/5rkdg5wlfrpa9urd/renault-megane-1-9-dci-120cv-regulador-de-velocidad
Pero no sale nada. Volviendo al tema, he comprobado todos los fusibles incluidos los de al lado de la bateria y todos bien.
vicman32
por que no lo llevas y que te metan la clip y hagan una prueba en carretera con la clip puesta y asi que vean que fallo da. es que todo lo demas es dar palos de ciego.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Dragan
No me va a quedar otra. Una cosa se os escucha el pitido al desconectar el regulador o limitador? Porque he visto este video y al desconectar el regulador no se le escucha un pitido, en cambio a mi si. Y con el limitador igual.
vicman32
pues ahora que lo dices...creo que si que pita cuando pones una cosa u otra...pero ahora mismo no
lo tengo claro.
   un ruido menos.
Si se escucha un pitido, salvo cuando lo quitas y pones muy rápido
Enviado con HM 1S
krause
Por si sirve de algo, el mío no ha pitado nunca. Sólo cuando te dejas el freno de mano puesto.
buzz7
El mío tampoco pita al activar/desactivar el limitador y regulador, así que será una particularidad en algunos coches.  :-F
EPZ
yo tengo un problema similar sol que a mi me funciona la velocidad crucero solo en la 6 marcha,existirá algún sensor en la caja de  cambios que este fallando?
Dragan
En el foro renault de UK, me contestaron: http://www.renaultforums.co.uk/#/forumsite/20488/topics/472425?page=1
Que es el "neutral switch" que se ve al quitar la bateria, supuestamente está encima de la caja de cambios. Pero no sé que es ni como se llama en español.
Otro también me comentó que tendria que pasarle la mañeta para reprogramarlo.
A mi entender, sera el sensor de punto muerto de la caja de cambios. Si esta tocado creo que podrias hacer una prueba.
Intenta arrancar con el pedal de freno y la 4@ marcha puesta.
Si intenta arrancar, el sensor no detecta que esta esa marcha puesta.
Otra cosa no se me ocurre.
Dragan
Has dado en el clavo Rafa!
Lo he probado comp has dicho, en 5a tambien, y se encienden algunas luces del tablero y se escucha el ruido que hace el mismo al mover las agujas, pero no enciende el coche. En cambio, si lo hago con el embrague, en 4a, si que lo enciende.
Gracias!
He buscado en Google pero no sale nada como sensor de la caja de cambios.
andelha
Cita de: Dragan en 07 de Abril de 2016, 19:48:20
Gracias!
Por lo que comentas, lo que te hace es "lo normal".
Con cualquier marcha metida, pisas el freno y das al start y se pone el contacto (el clack del bloqueo de dirección y luces varias).
Si con una marcha metida pisas embrague y das al start, el coche arranca.
Yo le he entendido a rafa que teniendo la cuarta metida y solo pisando el freno que el coche haga el amago de arrancar que no debería.  Pisando el embrague da igual la marcha que tengas metida que arranca
