Cubre carter
Iniciado por TIko, 05 de Marzo de 2016, 21:34:04
TIko
Buenas noches...
En primer lugar enviar un saludo a todo el mundo. Me gustaría platear un problema. La cuestión es que iba a cambar el aceite y al desmontar el cubre carter, pues uno de sus tornillos, concretamente uno que esta al lado de la rueda, pues es como si estuviera pasado de roca, y es imposible quitarlo.
Cualquier tipo de ayuda será bien recibida.
Yo rompi uno de esos intentando quitarlo. Rompi la cabeza del tornillo y se quedo la rosca ahí.
Y asi se quedo.
TIko
Je je
El problema es que molesta bastante bastante para cambiar el aceite, por que no consigo apartar el cubre carter totalmente. Se gira bastante pero aun así pero aún así molesta. En fin, era por buscar alguna solución.
De todos modos muchas gracias por contestar.
Yo lo llevo solo con 5 tornillos y no se menea. Tampoco pasa nada mientras los otros estén bien. Y si no te fías siempre puedes poner una brida enganchada en algún sitio para quedarte tranquilo. Córtalo para sacar el cubrecarter y olvídate de el
TIko
Tienes razón, tiramos de la dremel y nos olvidamos de el.
Muchas gracias.
andelha
Esos tornillos van roscados a tuercas remachables. Al final, esa tuerca se suelta, da vueltas y es imposible sacar el tornillo. A mi me ha pasado en 3 o 4 ya.
La solución, cortar el tornillo, sacar la tuerca con el taladro y poner otra.
Yo compre una remachadora de tuercas y tuercas de aluminio de métrica 6. Las hay también de acero.
TIko
Gracias a todos por las soluciones.
soldadete
cortar y remplazar... es un fallo comun
Cuando uno da al Boton magic y los pajaros sobrevuelan tu cabeza, mientras el viento te mece el pelo, los problemas hacen un parentesis y se siente la verdadera libertad
disancal
Cita de: soldadete en 06 de Marzo de 2016, 23:11:23
+1000 es lo más rápido y fácil.
