Aire en circuito hidraulico del embrague
Iniciado por gaco, 05 de Marzo de 2016, 19:45:28
gaco
Hola a todos.
Tengo un pequeño problema en mi megane que me tiene bastante desorientado, os cuento.
Resulta que el circuito hidraulico del embrague creo que  me coje aire y por más que miro no se por donde. Los sintomas son que tengo que soltar mucho el embrague para que el coche se empiece a mover.
Cuando me pasa esto lo purgo, y entonces ya si que a medio recorrido del pedal el coche empieza a salir. Una vez hecha esta operación me dura dos o tres meses asi, al cabo de ese tiempo otra vez el coche sale solo si suelto mucho el embrague.............. y otra vez a empezar, lo purgo, sale aire y el coche sale a media altura del pedal. Y asi sucesivamente.
Como datos puedo decir, que entre purgas no pierde líquido de freno (el nivel en el depósito no baja), ni el cilindro maestro, ni creo que el esclavo, ni por el rersonador, ni tiene alguna tubería rota.
En fin, a ver si a alguno se le ocurre alguna idea porque es una coña cada poco tiempo tener que purgar el embrague, amen de la incomodidad de que poco a poco va subiendo el pedal.
Muchas gracias.
Megane 2 sedán K9K 728
vicman32
pues con lo que dices...solo puede ser de un sitio....del purgador. pon uno nuevo a ver si se te soluciona.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Casi seguro que te tocará cambiar la tubería que une el emisor del pedal con el receptor de la caja de cambios. Suelen fallar.
gaco
Cita de: vicman32 en 06 de Marzo de 2016, 21:15:55
Pues el purgador forma parte del propio cilindro esclavo, y cambiarlo supone sacar la caja de cambios................. :roto: :roto: :roto: :roto: . Aunque creo que no es de ahí, lo he comprobado varias veces.
Cita de: jinjinato en 07 de Marzo de 2016, 08:00:40
Espero que solo sea eso. Seguiré investigando.
Gracias por vuestras respuestas.
vicman32
creo que aunque el orificio donde pones un tubo para que no derrame forma parte del cilindro esclavo...el cierre del circuito se hace con la tuberia como bien dice jinjinato. cambia la tuberia que es lo mas sencillo y barato y si no se resuelve pues ya sabes lo siguiente...jeje
   un ruido menos.
gaco
Cita de: vicman32 en 07 de Marzo de 2016, 11:27:04
Ya,  si de tanto darle vueltas alguna vez lo he pensado.  Pero como puse al principio,  lo que me vuelve loco es lo siguiente : Si no pierde líquido,  entonces
no debería entrar aire,  ¿no?.
No se,  algo se me escapa y no lo veo.
kuka138
Ami me pasaba, y era que el quido se derramaba dentro de la caja, por el cojinete, y no se veia de chorrear, cuando abri la caja estaba todo pringado....
Enviado desde mi Z5 usando TapaTalk
MeGAnCillo 1.5 DcI 105
gaco
Cita de: kuka138 en 07 de Marzo de 2016, 19:50:25
Ya,  pero supongo que te bajaba el nivel del líquido en el deposito.  A mi no me baja nada
kuka138
Si,pero muy muy poco
juasnito
hola, prueba a meterle liquido a través del purgador (con jeringa o similar)  de manera que el aire valla hacia el deposito, yo he purgado algunos que daban pegas así y mejoraba
Sedan 1.6 16V Luxe Privilege 2004
Sedan 1.6 16V Pack Autentique automático 2005
