Me decidi a poner etapa y no lo consigo
Iniciado por poleine, 04 de Marzo de 2016, 12:44:46
poleine
Pues eso señores... Tengo el rca pasado y todo montado menos el positivo que no soy capaz de pasarlo, he leido mucho sobre el tema y creo que esta claro que es esta goma por donde se debe pasar
Por donde el cable del capot, pues bien, retiro la goma y lo que me encuentro es un plastico...
Esto no me entraba en el guion, tiene dos agujeros uno mas grande que va el mazo de cables y otro mas pequeño por donde va el cable del capot. Llevo un rato probando por cualquiera de los dos y no tengo cojones.
Toda ayuda sera bien recibida, un saludo y gracias
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
No tienes que levantar el plástico, tira del cable del capo y mete el cable por ahí. Si metes el cable solo, seguramente no entre, asi que primero mete una guía o un alambre y luego que vaya entrando poco a poco el cable. Si no es demasiado gordo, no debes tener problemas
renault19
Yo lo pase por detras del aislante acustico que hay entre el motor y el mamparo del habitaculo. Luego lo baje hacia la zona de los pies del pasajero y lo pase por un agujero que hice en una chapa negra que hay detras de la guantera y de ahi para atras
poleine
Al final lo he conseguido como dice Mpower. He metido la guia por el agujero del plastico blanco y probando y con paciencia varias veces hasta que una de ellas la guia (percha de metal sin el recubrimiento plastico) aparecio por la parte izquierda del filtro del aire, encinte el cable a la guia por la parte de los pedales y desde la parte del motor tiré con cariño hasta que me aparecio el cable. Ya digo que es paciencia más que otra cosa.
Muchas gracias, muy amables!
